W203 200CDI -02 polttoaineen esilämmittimen? vika
Oikosulkumies
Viesti Kirjoittaja Oikosulkumies »
Moro!
Sainpahan liityttyä tänne foorumille ku tuli ostettua tuossa loppu kesästä otsikon mukainen auto. Tuli kans noita vikakoodeja lueskeltua tähtösellä tuosta ja se tarjos tommosta vikakoodia P1664-008, eli sähköinen automaattinen lisälämmitin avoin virtapiiri.
Tuo löyty CDI:n alta, eli kaiketi kyse on polttoaineen esilämmittimestä?
Vaihdoin tuohon aiemmin sen pikkutermarin kun nollakelissä ei kone jaksanu lämmetä oikein yli 70°C mutta siihen asti se lämpenikin varsin sukkelasti.
Tietäskö kukaan tarkempia ohjeita että miten jatkaa eteenpäin?
Jäähdytinnesteen lämmitin. Lämmittää sisälle menevän Jäähdytinnesteen. Taitaa olla useimmissa rikki, uusi maksaa muistaakseni n.500e.
Oikosulkumies
Homma siis on pihvi. Pitänee siis pärjätä ilman jos se noin hyvissä hinnoissa kerran on. Lämpiää se noin paljo paremmin ku moni huonommin lämpeevä auto.
