270 cdi kannen vesikierto?
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
Kun veneprojektistani korkkasi kansi, niin ajattelinpa varmistaa tietäviltä vesikiertoa.
Eli tässä sovelluksessa ei ole lämmityslaitetta asennettuna, eikä siis ole sen vesikiertoakaan. Kysymys:
Kiertääkö cdi:ssä vesi aina lämmityslaitteen kautta, vaikka ei olisi lämmitys päällä?
Kylläpä se taitaa kiertää.
Lämmityslaitteen vesiventtiili on todennäköisesti myös W203:ssa ns. kolmitieventtiili joka vaan kääntää virtauksen joko kennon läpi tai suoraan paluulinjaan takaisin koneeseen.
Noin on ainakin W220:n lämmityslaite letkutettu.
Ja 211:ssä nelitieventtiili tjsp: meno & paluu moottorille ja samat kennolle. Neste virtaa aina jonnekin päin.
Enins
Näinpä minäkin lopulta ajattelin ja päätin tehdä sen vesikierron. Konekin on melkein paketissa, josko huomenna uskaltaisi laittaa tulille.
Oli muuten tonnin tulppaus lompakolle ja henkisesti paljon kalliimpi.
Enins
Uusi kansi näyttää toimivan, eikä tunnin ajelun aikana korkannut mikään muukaan paikka.
Vikatilassa tms. mylly tosin kävi, kun ajelin pätkän matkaa lähellä täysiä kierroksia. Yläkierroksilla näytti ensin jäävän tiettyyn huippuun, mutta sitten yhtäkkiä kierrokset nousikin reilusti. Tuota nousua vähän hillitsin ja sitten vauhti ja kierrokset alkoivatkin tasaisesti laskea, kun turbo taisi tippua pois pelistä. Kone stoppiin, uusi startti ja kaikki oli taas hyvin.
Täytyy viritellä uutukainen testeri toimintaan, niin pääsee enemmän viasta perille.
