Tutustuttu tuttavan S203 180 kompressoriin vm.2003 päästöongelmien ratkaisemisen toivossa. Lähtötilanne että päästöistä hylsy katsastuksessa ja arvot
CO 4,0
HC ppm 183
O2 0,07
Lambda 0,89
Autolla ajeltu 315 tkm. Koneeseen tehty jakoketjuremppa noin 30 tkm sitten ja moottori käy tosi nätisti, ainoa että haisee bensa eli käy rikkaalla.
Eiku testeri (****-sellainen) kiinni ja tutkimaan, herjaa lambdaa ennen katalysaattoria. Johtoja perkaamaan ja liittimissä öljyä hieman, katalysaattorin jälkeen olevassa reilummin ja magneettiventtiili vuoti myös. Uutta osaa paikalleen ja johtojen putsausta...ei auttanut.
Alipaineletkut kaikki vaihdettu mitä löydetty, kompressorin alta myös, samalla laitettu uudet öljyt kompressoriin ja uudet tiivisteet ahtoletkuihin. Ja ei vieläkään toivottua lopputulosta.
Seuraavaksi...
Polttoainepumppu rupesi ääntämään ja eiku uusittu sekin, vika ääntämiseen loppui vasta kun suodatin vaihdettu MANN-merkkiseen ja vajaan vuoden ollut HENGST roskiin. Uusittu tulpat BOSH tuplaplatinat, joilla 35 tkm vasta takana.
Testattu alipainejutut käsipumpulla ja KAS...osa A0004703293 Fuel Regeneration Valve ei pidä alipainetta eli vuotaa läpi vaikka ei saisi. CRC-käsittely ja suoraa sähköä akusta ja venttiili rupesi toimimaan ja pitämään.
Samalla vaihdoin myös imuilman lpt-tunnistimen, koska testeri näytti anturilta liian korkeita volttimääriä.
Kun sitten nämä kaikki osat vaihdettu ja pistetty peukut pystyyn ja leimaa hakemaan...
Katsastuksessa saatu seuraavat arvot
CO 0.0
HC ppm 14
O2 0.05
Lambda 1.00
No loppu hyvin kaikki hyvin, leima tulla tupsahti ja auto toimii. Oli usko loppua mutta onpahan käyty alipainejutut takapyörän kotelossa olevaa hiilipönikkää myöten läpi.
Nyt olisi jollekin autoa tarvitsevalle siisti 203-korinen farkku kaupan automaatilla varusteltuna hopean harmaana, eikä ruoste vielä aiheuta tuskaa. Kaveri myy auton, koska ei tarvitse pääkaupunkiseudulla autoa. Se mitä tässä koeajoa parisataa kilometriä ajaneena, voin todeta että kunnossa oleva peli ja automaatti vaihtaa todella mallikkaasti. Jos kiinnostusta kyselyt YV:llä.
