Sytytyskatkoksia yli 5000 kierroksilla
jaikka
Viesti Kirjoittaja jaikka »
Auto W203 c320 -01 bensa koneella. Ongelma ilmenee kun täyskaasulla kiihdyttää niin 5000 kierroksen jälkeen syttyy moottorin vikavalo ja pudottaa pytyn pois pelistä. Sammuttaa virrat ja kaikki mukit taas pelissä, ainut että vikavalo jää palamaan. Starin vikakoodit P0300 ja P0305. 5 pytyn tulpat vaihdettu sekä puolan paikkaa vaihdettu mutta vika pysyy 5. pytyssä.
Mutta jos kiihdyttää tasaisen rauhallisesti niin pystyy kiihdyttämään tappiin asti kunnes vaihtaa seuraavan pykälän päälle eikä syty vikavalo.
Onko ideoita mistä voisi seuraavaksi etsiä syyllistä?
Ilmamassamittari putsattu sekä bensansuodatin vaihdettu juuri.
Tekee tuota vikaa ainakin 1. ja 2. vaihteella.
jek
Viesti Kirjoittaja jek »
Omassa ML 320 (M112) oli samanlaista vikaa ja kuskinpuolen katalysaattorit palasina. Myöhemmin meni myös toisen puolen katit.
S211 E200 CDI -09
Volvo V70 2.5T AWD -07
Ex: W203 C200 CDI -05
Ex: W163 ML320 -01
Ex: S210 290TDT -97
Ex: S124 230TE -91
Ex: W123 200D -85
Tulpanjohdot ja puolat vaihtoon.
jaikka
puola, tulpanjohdot ja tulpat vaihdettu, ei vaikutusta vikaan. Vika pysyy edelleen 5 pytyssä. Ideoita mitä seuraavaksi voisi tutkia?
Oliko osat uusia?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Töissä yks kaveri kerran jutteli että noista vanhemmista v6 bensakoneista olis suuttimia jonkun verran mennyt, silloin juuri etsittiin vastaavaa vikaa yhestä toisesta mersusta mutta tais se olla muutaman vuoden uudempi malli
Vai mikäs motti tässä nyt oli sitten? No anyways suutin saattaisi olla syypää.
Muutenkin, jos sytkäpuolelle laitettu kaikki osat uusiksi niin eipä jää paljolti vaihtoehtojakaan.
jaikka
Kaikki oli uutta mitä sinne vaihdettiin
