seiskaneljävitosen vanhanliitonkasi
Viesti Kirjoittaja 745 »
Tuommonen 420SEL tuli hankittua
Pientä puuhaa riittää kevään mittaan laitettavaks
- Lämppärin etuvastus, uusi tuli mukana
- Pientä paikkamaalausta
- Tempon vipu hervoton
- Etuikkunoiden katkasijat
- Mittarivalojen himmennin
- Keskuslukko ei toimi kuskinovesta
Leimaa on 2/-15 asti ja hinta oli halpa. 388tkm mittarissa. Kontissa jopa uudet takakaaret ym.
Viimeksi muokannut 745, 16.1.2014 7:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chevrolet S10 Blazer
elä unoha V8 klubia 8)
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Jaa ostit sitte tämän. Ihmettelin kauan että eikö muka mene kaupaksi kun on niin mittava ruosteremontti tehty ja vieläpä ilmeisesti aika hyvin. Maalauksenhan se kaipaa mutta melko kivan oloinen muuten...
Melko hyvin on tosiaan peltityöt tehty, kaikki yhellä saumalla ja siististi.
Uutena ollut Tampereen Kirjapaino Oy:llä.
Ja varustelistaa:
260 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION ON REAR LID
341 ADDITIONAL LAMP
482 HARDER SPRING SUSPENSION AND SHOCK ABSORBERS
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT) (L.H.D.)
524 PAINTCOAT PRESERVATION
588 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
592 GREEN HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, HEATED REAR WINDOW, LAMINATED SAFETY GLASS - TINTED STRIP
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
630 E.C.E. WARNING TRIANGLE
656 MICHELIN TIRES
877 READING LAMP IN THE REAR
929 NAUTICAL BLUE METALLIC
972 VELOURS BLUE
Takakontin sain tyhjennettyä, löyty uutta osaa mm. takakaaret, takaikkunan alapelti, 2l peräöljyä, 2l atf, ilmansuodatin, pa-suodatin, lämppärin etuvastus.
Käytettyjä osia oli ikkunahissit 2kpl, ikkunan moottoreita pari kpl, oik. etulokari.
Varapyöränä näky olevan 15" kaivonkansi.
Huomenna vois laitella ton etuvastuksen, jos sen vaan jostain löytää :)
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onkos nuo aidot AMG:n pentat?
Kattelin kanssa tätä että ei ole pahan hintainen jo noiden vanteiden takia.
Täytyy huomenna kattella nuita vantehia tarkemmin. On ne vaan nätit 8)
Tuon kannen takaa löytyy etuvastus ja puhallin
Esimerkki tehdyistä peltihommista
Brittipentat, 8x16"
Tänään poistettu liikennekäytöstä, n. 300km tuli ajeltua ja tekniikassa ei moittimista. Pitkin kevättä olis tarkotus kunnostella ensteeksi varusteiden osalta kuntoon, sitten paikkamaalausta pelteihin. Isompi lankku saattaa joutua joiltain osin elimenluovuttajaks, ainaskin ikkunoiden osien osalta. Eihän talviautossa tartte saada laseja auki :roll:
Samuli H
Turbopöljä
Brittipentat on hyvä löytö nykypäivänä.
Tulee komea ku tuon sipistelee kuntoon.
LiQQe
Vilkuilla vaan on joku identiteettikriisi. Lokasuojissa oranssit ja kulmissa kirkkaat... :shock:
Itse laittaisin oranssit nurkkiinkin. Sopii paremmin tuon väriseen orkkiskuntoiseen.
LiQQe kirjoitti:Vilkuilla vaan on joku identiteettikriisi. Lokasuojissa oranssit ja kulmissa kirkkaat... :shock:
Eiköhän tuohon porkkanat laiteta. Nuo kirkkaat ei oikeen sovi 929sin kanssa, mutta 199ssä vois olla ihan nätit.
Tää tuli taas keskiviikkona otettua liikenteeseen.
Viimesin kulutus seka-ajossa 10,9l/100km 8)
Eilenä Runtulan kanssa tutkiskeltiin alapuolta nosturilla, kuskin etukynkän kiinnityskohtaa koriin tarttee kursia kasaan ja pakoputkisto tullee muuttumaan järkevämmäksi. Toisen pensapumpun johtokin tuli laitettua kiinni, tässä kun on kaks pumppua suodattimen kupeessa.
Aiemmin päivällä töissä tuli kiristeltyä yhen pensaletkun lemmari, kun hivenen tippas alle. Myös pohjamaalatut laikut sai suhauksen käläkäläpullosta jotakuinnii oikiaa väriä.
Menimpä sitte hankkimaan vanhan Webaston, mallia BBW 46... Jotain vikaa vissiin on, mutta suuresti epäilen. Oli ollut kiinni diesel-pajerossa :roll: Täytyy koittaa herätellä henkiin ja laittaa tähän 8)
LiQQe
Niin, eihän näissä mersun bensakaseissa oikein tuota lämpöä tahdo riittää muuten... :nocando:
LiQQe kirjoitti:Niin, eihän näissä mersun bensakaseissa oikein tuota lämpöä tahdo riittää muuten... :nocando:
Lähinnä ei viittis yli kahenkympin pakkasilla lyyä raakana käyntiin, kun ei oo tolppapaikkaa :roll:
Eihän tuo bbw46 heränny ollenkaan henkiin. Nyt kontissa testaamista odottaa thermo top t tai joku vastaava, tyyppitarra irronnut. On kuitenkin uuemmalla pikkukellolla ja suoraan huollon jäljiltä.
**ttu mää noitten webastojen kanssa ennää viiti nyhrätä, ei tuo termotoppikaan pelannu.
Uuen boschin sinikantisen anootin käväsin tähän ostamassa, muutoin ei oo tarttenu kun ajaa vaan 8)
Hipistelyä, hipistelyä :D
Tuommonen tipahti rassaustallin lattialle ja Runtula väkerteli uuden tilalle
Tänään käväsin hakemassa uudet apulaitehihnat, kun toinen tehostimen hihnoista vähän viksaa tyhmäkäynnillä.
Easy Rider kirjoitti:Kuva
Vilkkujen aiheuttama identiteettikriisi ratkaistu porkkanoiden hyväksi.
Maavara pysyy samana eli olkoon tommonen lakkamaasturi :shock:
Varsin kehityskelpoinen pirssi! 8) (Sanoo pussihousu). Tosiaan porkkanavilkut ja 15-reikäiset alle. Etuvalojen lasit vaihtoon ja heijastimien kiillotus/vaihto. Muuttuu ilme kerralla kirkkaammaksi. :P Plyyshiverhoilu on oma suosikkini Kuva
745 kirjoitti:Eihän tuo bbw46 heränny ollenkaan henkiin. Nyt kontissa testaamista odottaa thermo top t tai joku vastaava, tyyppitarra irronnut. On kuitenkin uuemmalla pikkukellolla ja suoraan huollon jäljiltä.
Harvinaista. Yleensä nuo BB_ sarjalaiset on sellaisia ettei niitä saa millään rikki. Oliko ihan mykkä, koititko nollata sulakkeen pois ottamalla?
Wikke kirjoitti:...15-reikäiset alle.
Tuskin laitan, ihan piruillakseni piän nuo pentat talvivanteina ja remotecin hunajakennot tulee kesäks alle :wink:
jolle kirjoitti:
Tuskimpa sulakekikkailut olis auttanu, kun on ollu jo pari vuotta irrallaan varastoituna :roll:
Tänään vaihtelin tulpat, oli 7-pytyn tulppa sormitiukkudessa... Tyhjäkäyntimoottorin putsasin, käynti nous heti normaalimmaks. Nyt tosin lämpösenä jää kierrokset n.1200 paikkeille, täytyy tutkia mikä mättää :arrow:
Lisää liuotusta lisäilmaluistille, niin johan pelittää. Etuovien kahvat vaihoin ristiin, ettei aina tartte apumiehen puolelta mennä lukkoa ronkkimaan. Laatikon vaijeria kanssa pikkusen löysäsin, nyt vaihtaa osakaasulla nätimmin.
Ökömöölitkin tuli tänään vaihdettua, laitoon oikeen mopilaattia :halm:
Porkkanoita ja kesäpyöriä :)
