w126 300sel-300sdl turbo- the end..varaosa auto jäi(myydään)
janne.h
Viesti Kirjoittaja janne.h »
noh onhan nuit sit muutammii kappaleita ....
käväisin tos turus ajeleen eilen illalla ... hain turbon tuon hx35w nyt olis hirvee himo laittaa paikalleen ...
musiikki puoliki meni uusiks ... tänään paikallee.. soittin jvc kd-631 etu kailottimet pioneer 4x6 ja taakse infinity kappa sarjan 6,5 tuuman erkka sarja ... pitää lähtee asentelee noi poppikoneet ...heh.. ilmoittelen sit et paraniko ääni luulis kyl paraneman :lol:
janne.h
do dii nyt on kailottimet asennettu ja parani tuo äänen laatu aika roimasti ..... kailottimet meni paikalleenki nakkaamalla ... nyt pitäs viel hommata joku kailoyin peräs konttii rämisemään ... :D
ja taas mennään asentaan... pitää vetää johdot sielt yhdelt releeltä syöttöpumpulle =tyhjäkäynnin säätö... ja sit jollekki lämpö anturalle mut senku viel tietäs et mille heh
janne.h
todii tyhjäkäynnin säätöki toimii ... tuol oli ohje elr-releen asennus ohje ... mut ei toiminu niillä ohjeilla .. piti laiitaa se johto joka kuuluu napaan 6 suora akkuun ... tai siillee et katkee virta ku laittaa virrat pois.. siin meni sit pari tuntiii ku mietti et mites tää toimii.. mut ei ku johdon pätkä kätee ja kokeileen et mihis laittaa virtaa et loimii... siitä en tiedä et toimiiko se ku laittaa kylmänä käymään niin pitäs olla kierrokset isommat... kytkin sen johdon siihen anturaan mikä on termostaatti kotelos ... se yks napainen.. oisko kellää tietoo et onks se oikee antura ku siel laturin vieressä on toinen antura joka on yks napainen
janne.h
ollut jonkin verran taukoa kirjoittelussa ... noh nyt on talli hommattu missä pääsee laittaa mb kondikseen ja toinen kulku neuvo ostettu et pääsee tällä välin töihin.. eli mersu purkuun ... ja uutta osaa tilalle .. kuvia otan jos muistan.. heh eikhän sit jotain saada aikaan.....
jos ei muuta niin mieli pahennusta :lol: :lol: :lol:
nykyset:
chevy van -89 6.2d "matkailuauto"
toyota carina 1,6 -92
buick le sabre 6.2d aut. -82
janne.h
aika ennen minua löytyy tollaisesta otsikosta:
V126 300SEL-->300SDL Projektia+Kuvia-->Myyty.
tuolta löytyy tästä autosta hyvää tekstiä/ aika lailla noita kuvia
:lol:
nykyset:
janne.h
do dii eli alapalloa on vaihdettu kylki vilkku laitettu ja abs anturin johto /anturi pitäs vaihtaa.. oikeelle eteen ... aika kallis toi olikhan 120e
jarrupalat eteen ja saatana xenonit ottaa pois katsastukseen ku on niin vit.. katsastus miehiä ja toi motoori pitäs muutoskatsastaa sekä renkaat .. meinas toi innostus laskea tossa :oops: kun oli toi leima tiukassa et ollu seisonnassa siitä asti mut nyt on kesä mieli ja virtaa :sex: ja hyvä suostuttelia :bondage:
nykyset:
janne.h
http://s219.photobucket.com/albums/cc6/janne_81/
tuol on uusia mersun kuvii.. ja vanhoi ...
mites mie väännän ton solmunm tonne ei se mahdu :roll:
nykyset:
:lol:
tais tulla pakosarjan teko eteen. Muistanukkaan että tuo oli noin ahdas kolo.
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
mahottoman kokonen mutka 8) vai onko tuo konehuone vakioltaan jo täynnä.. hehehe :lol:
MB 230 CE vm.89
Ohan se aika täys tuo pakosarjan puoli ihan vakionakin. :D
janne.h
mites nuita kuvia saa näkyy tollee ku mika laitto ton kuva ...... en onnistu tos ... perk... :idiot:
nykyset:
janne.h
tuosta pakosarjasta ehkä saattas saada tehtyä jos tekee putken tuolt perä päästä ja siirtää turbon tuohon missä ilmanputsari on tai siihen niin taka ku pystyy .... tuonne missä toi orkkis turbo on niin ei ole mahdollista ku vaki turbon halkaisia on max:160mm ja uus on 220mm :lol: ja se väli (runko ja moottorin ) on 220-240mm eli ei oikeen sillee ku toi kone heilahtaa jonkin verran ku polkee .. niin tullee sellainen propleema et vastaa koriin jos etes mahtuu tonne väliin ... liian iso tuuurrrboooo :ttu:
nykyset:
[img]kuvan%20nettilinkki%20ja%20perään[/img]
Tai photobucketista kopsaat kuvan alla olevista tiedoista alimmaisen rivin niin siinä on nuo "koodit" valmiina.
janne.h
kattelin noita kuvia ja tulin siihen tulokseen et nyt pitää lähte kameran ostoo ... onkó pikkusen huonoja kuvia ... kamerakänny on huono :D
nykyset:
janne.h
onhan toi vähän ahdas
nykyset:
DieselDogW126
Viesti Kirjoittaja DieselDogW126 »
kilander kirjoitti:Onkos noita diesel ässiä paljonkin foorumilaisilla?
Tääl on yx... 1984, eli viispyttysellä
janne.h
DieselDogW126 kirjoitti:
toihan ei ole sdl vaan sd vai? toi on vissin orkkis sd
nykyset:
DieselDogW126
Jeps, orkkis SD ennen faceliftiä. Diesel langeja ei tietääkseni esiintynyt ennen kuin sitten tolla tehokkaammalla OM603:lla...
janne.h
juu toi voi olla mulla on toi sillä 6 pyttyisellä turbolla ja mikä parasta ei ole mikään rävellys ku on kaikki osat otettu orkkis sdl:stä :lol:
nykyset:
Juu SD:t on -85 saakka OM617:lla ja lyhyt korisia. Ja -86 eteenpäin SDL koneena OM603 ja kori on Lang mallia.
janne.h
tällä viikolla leimalle .. en tiiä mitenkhä äijän käy ... meneekä läpi... hmm
vatsan pohjasta vähän nipistöllöö ,, miksiköhän ? onhan nyt kumminki mersusta kyse :oops: nää etelän kontoorit on melko tarkkoja tai sillee ,,, ja onhan näihin hirvee jono ... perk.. aamullako menee jonottaa ennen kuutta niin olet ensinmäinen ,, konttoori aukeaa tosin vasta klo9 :firing: :halm:
nykyset:
janne.h
tuol on paljon uusia kuvia ..... tänään on tapahtunu vaikka ja mitä ,,, ei nääs menny leimasta läpi,, tööttit vaihdettu ,,ratti vaihdettu .vasemman puolen yläpallon / tukivarren vaihto ja samalta puolelta koiranluu,,ruosteita korjattu .. "käsijarru" korjattu.. oliko vähän niin ku ruosteessa ahtomittari asennettu ja kalvoja ikkunoihin...... kommennteja :lol:
nykyset:
janne.h kirjoitti: ahtomittari asennettu ja kalvoja ikkunoihin....
:huh:
Eikö Economy mittarista patentoitu ahtomittari ollut tarpeeksi tarkka? :lol:
janne.h
tuota ei oikeestaan varsinkaan sit ku alkaa nouseen noi paineet yli kilon.. ja aika hitaasti nousee toi eco mittari tohon uuteen verrattuna,,, saa olla 0,5 kun vasta alkaa toi economi liikkuu
nykyset:
Juu. Säätelin sen niin että kun se Eco nousee punasen yläreunaan niin ahtoja on kilon verran
janne.h
pesin mesen ja maskista otin haalistuneet kromit pois...
nykyset:
janne.h
tuli sit kokeiltua mites se mese polttaa kumia... tuli kallliiksi.. saa mennä rengas kauppaa...
nykyset:
millä muuten pijät ton auton paikallaan ettei ässä ammu eteenpäin kun painat reiskan konehuoneeseen :?:
janne.h
no jarrullahan se pysyy.. heh tuo abs anturi viel vaihtamatta niin ei toimi toi abs.. :abs:
nyt on mersu leimassa ,,, ja muutos katsastettukin turboksi,,, rekisteri otteessa lukee 109kw :lol: :halm: ... niin takapyöristä
on toi laki tyhmä tänään katsastettu ja seuraava katsastus 30.6.2008-30.10.2008... eli kuukauden päästä uudestaan vit...
toiselta puolelta lammitys laite pukkas kuumaa ... oli närhenmunista toinen ns:ruostunu kiini.. ei kässäää ku toinen oli ku uus miks vain toinen??? minähän vaihdoin noi kummatkin sillon noin vuosi sit.. noh nyt toimii ja korjasin ne nyt sillee asian mukaisesti...tinaamalla :whistle: ja tulihan tos samalla nakattua noi poppi vehkeet paikoilleen :dj:
nykyset:
janne.h
hoh hoijakkaa.. kyllä lähtee :lol: :biggun:
nykyset:
