Venttonin SEL. Myin poikkeen
Fenton kirjoitti:Miten se ulosvetäjä avaa umpeen ruostuneen kierteen?
Se kun oli jumissa säädöistään, eikä muualta.
Vai mitähän tässä nyt tarkoitetaan?
aijjaa, anteeksi suuri tietämättömyyteni :oops: :oops: :oops:
Elähän ota itteesi, en minä sillä :wink:
enpä otakkaan, luin sun tekstin huonosti, sanosinko lukihäiriö (voi olla pisempiaikanen) mutta eiköhän se tästä pahene :twisted:
Ei se vissiin ihan huono auto ole tämäkään, Väykky seisoo toista päivää pihassa, kun rouva pääsi työmatkaedustusautoilun makuun.
Tenavallahan se ei aja kirveelläkään :lol:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Varo vaan, ettei käy niinkun meillä: Itte ei saa ajella Ässällä enää kuin viikonloppusin, ja sillonkin vain siinä tapauksessa ettei rouvalla ole tiedossa kauppareissua :escape:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
TNewa
Uudisraivaaja
Viesti Kirjoittaja TNewa »
teppo21 kirjoitti:Varo vaan, ettei käy niinkun meillä: Itte ei saa ajella Ässällä enää kuin viikonloppusin, ja sillonkin vain siinä tapauksessa ettei rouvalla ole tiedossa kauppareissua :escape:
Meillä on ihan sama ilmiö havaittavissa. Ässällä se meidänkin rouva yleensä edustusautoilee kauppaan ja mihin nyt sitten onkaan menossa 8). Mutta mikäs siinä ajellessa, kun on automaattivaihteet ja pehmeä kyyti :kuski:. ( <- ei muten oikein passaa tähän tuo hymiö, kun siinä joutuu vaihekeppiä räpläämään)
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
TNewa kirjoitti: :kuski:. ( <- ei muten oikein passaa tähän tuo hymiö, kun siinä joutuu vaihekeppiä räpläämään)
Se on automaatti tuolla hymiömiehelläkin, mutta auto on jäänyt kiinni ja kaveri yrittää nytkyttämällä irroittaa autoa ja vaihtaa koko ajan D:n ja P:n väliä. :wink: :lol:
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Eldorado kirjoitti:
Tai sitten tuo ajaa rataa ympäri (kypärä tosin puuttuu)... :wink:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Tulipas tänään siskon miehen kanssa täytettyä tuo kylmäkone. Ei se kai ainakaan kahdeksaan vuoteen ole toiminut, vaan niimpäs heräsi kun sai ainetta itseensä 8)
Kysymystä pukkaa:
Jäätelökoneen kennoon pääsee käsiksi mistä? Jäähdytysteho on hiukka vajaa, lienee kenno tukossa. Lyhin tie puhdistamaan?
Entäs se ilmastoinnin flekti? Sähköpuhallin etupuolella, vaan ei lähde päälle. Mikä sitä komentaa? Lämpöanturi jossain? Vai pitäisikö käynnistyä heti kun laitetaan ilmastointi päälle? Vai painekytkimen takaa? Häh?
Kyllä sillä nytkin tupa jäähtyy, vaan saisihan tuo toimia ihan kunnollakin.
TNewa
Uudisraivaaja
Fenton kirjoitti:Tulipas tänään siskon miehen kanssa täytettyä tuo kylmäkone. Ei se kai ainakaan kahdeksaan vuoteen ole toiminut, vaan niimpäs heräsi kun sai ainetta itseensä 8)
Kysymystä pukkaa:
Millä ainehilla täytitte? Pitäisi itsekin ässän kylmästöintiä tutkiskella, kun saa nuo närhenmunat kondikseen.
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Ainakin uudemmissa 86-> ässissä flekti paukahtaa päälle kun kytkee ilmastoinnin. Sehän on tärkeässä roolissa, varsinkin pysähdyksissä/hitaassa ajossa.
Kokeillu flektille suoraa virtaskaa?
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
Joo, flekti pyörii suoralla virralla kyllä.
Toisaalla kerrottiin, että sitä ohjaa paineanturi, vaan ei ole vielä ehtinyt tutkia enempää, kuin että virtaa ei tule.
Jaa, tais olla tyyppikilven mukainen aine, r12 8)
Hiukkasen vanhaa peruahan tuo taitaa olla..
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Fenton kirjoitti:Joo, flekti pyörii suoralla virralla kyllä.
Otaksuisin että paineanturi ohjaa kompuraa ja lämpötila anturi flektiä.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
entäs jos kahtos vaikka tuosta kohtaa :roll:
Ei ole ihan yks'yhteen saman näköinen systeemi, vaan pitää tutkailla, kunhan ehtii. Tai sitten pitää keksiä joku muu ohjaus tuolle flektille.
Releellä, ohjaus ryöstettynä kompuralta? Silloin se pyörisi ainakin silloin kun kompurakin.
Olisko tuossa edes huonoa ideaa?
Vuotaahan se systeemi jostain, pitää kokeilla väriaineella tässä lähipäivinä.
Hyvä testailla, kun ei myrkyistä tarvitse maksaa juur mitään.
Käytettävät aineet (paitsi se väri) on siis kaikki kierrätystavaraa, kertaalleen jostain poistettua ja kuivattua.
kyllä nyt taijetaan puhua eri asioista, tarkotakkos sää nyt raidetangon säätö holokkia missä nivel ja lukitus lemmarit ovat :roll:
no, nivelen ulosvetäjää tarttee tässäkin tapauksessa :wink:
minä ottasin raidetangon kokonaan pois ja herkistelisin holokit/nivelen kierteet pöydällä (ei pillillä) irtoo heleposti :D mutta tietysti tämäkin kohde on väärä, jos on,niin ota kuva sitten päästään samaan asiaan, mutta toisaalta taitaa olla parempi että en tämän enempää sekaannu asiaan :oops:
Juu, sitä säätöholkkia meinasin. Se asiahan ratkesi silloin kesäkuussa, pöydällehän se piti ottaa.
Piruvie kyy-yllä.
Ulkoa kaatosateessa hyppäsin autoon, kaikki vaatteet litimärkänä. Lasithan siinä huurtui. Eikä muuten enää auenneet, pirun kiva oli lasketella lähes sokkona konetietä pitkin. Puhallin ei puhalla, millään nopeudella. Saa nähdä, liekö sulake mennyt, ei tuossa sateessa jaksanut ruveta tutkimaan.
eseestie
Jos polttaa sulaketta, niin kannattaa kattoo konehuoneesta esivastuksen kunto. Itellä poltti kokoajan sulaketta, vika oli esivastuksessa. :roll:
sehän on siellä jarrutehostimen alla :roll: kait :shock:
eseestie
touhottaja kirjoitti:sehän on siellä jarrutehostimen alla :roll: kait :shock:
Juu. :wink:
Vai onko... :tuumaus: :huh:
No, se nalli on nyt vaihdettu. Saa nähdä, oliko satunnaista, vai ottaako tavaksi.
Tämä se olis kanssa leimaa vailla, vaan taidan jättää ensi kesälle, piruako se tallissa leimalla tekee. Tällä viikolla seisontaan, luultavasti.
Ja niinhän se leima jäi saamatta. Takajarruista hylky, seisokkijarrusta myös. Lauantai-iltaan asti antoi luvan ajaa, korjaamolle. Minä toisen puolen satulaa ihmettelin, ei se ainakaan jumissa ole. Ja teho oli kyllä tasainen, muttei riittävä noi niinkuin eri puolten kesken. Innokasta kaveria huomisaamuna ilmailemaan systeemiä.
mitä sää tuollatavalla tormuut sen ässän kanssa, olisit etes vähän kattonu jarruja kerta et ole sillä juur ajellukkaan :wink: että kikkelis kokkelis mikset tarkistanut :lol: konstihan se on tuokin nostaa katsastuksen hintaa :wink:
Mitä niitä tarkistelemaan, aina on toimineet :lol:
No juu, ihan ensi metrit sillä tuli tänä vuonna tosiaan ajettua kotoa konttorille, eikä vuodessakaan tainnut tulla 1500 km täyteen.
Joutais hukata koko vimpaimen, kun ei ole näköjään käyttöä.
Saa nähdä, koska ehtisi syventymään hillihtimien saloihin :roll:
Fenton kirjoitti:Mitä niitä tarkistelemaan, aina on toimineet :lol:
nojoo, eipä niissä mittään ihmeellistä ja sallaista ole, ihan läpihuuto juttu :D
Jaa niin juu, tämähän tuli tosiaan viime viikolla käytettyä uusintasyynissä. Läpi meni, vaikka seisokkijarru oli kuitenkin vielä aika hilkulla. Lie kengät lopuillaan, kun ei säätö tunnu riittävän.
Käyttöjarru oli hyvä, sielläkään ei ollut kuin ilmaa seassa. Mikä hänessä sitten, jonnekin kai se on liemet vuotanut.
Kiitosta Teppo21:lle, on se noheva apupoika :lol:
Tässähän vois olla semmossen jutunki paikka, että jos mää ajasin joku kaunis päivä Venttolaan kahveelle tolla mun YyKaaKolmosella ja mietittäis vaikka vaihtokauppoja renkaiden potkinnan lomassa :toks:
