Mulukun W126 300SE (leimalla käyty öljynvaihtoa odotellessa)
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Joskus harvoin oon kuullu että siinä on ollut jotain vikaa, mutta ikinä en ole kuullut että kukaan ois sitä purkanut ja vielä toimivaksi kasannut.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Entisen 190E:n määräjakaja tuli avattua sekin, ja vielä se peli on ajossa. On noita ollu jokunen maailmalla jotka on kärsiny sisäelinten vuodosta. Ihminen se on nuokin teheny, purkaa vaan maltilla ja miettii mitä tekee.
OT,vaihoitko Buimurin mersuun,vai onko sulla molemmat ?
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Eikös black man's wagon ole myyty jo jonkun aikaa sitten...? :roll:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Mulqvist
Ei kun kesällä myin(typerä veto, ois vaan kannattanu pitää), sitten ostin Nissan Almera GTI:n ja nyt sitten pistin almeran kanssa vaihdossa tämän.
Mulqvist
Ruiskuongelma alkaa tosissaan vaikuttamaan imuvuodolta, joten ens vkl sitten pitäs keritä räjäyttään tuo imupuoli osiksi ja kattoa onko vuotoa jossain.
Näillä keleillä käynnistyy ihan hyvin ja käykin, närhenmunat tuossa vähän kenkkuaa mutta eipä voi mittään.
eseestie
Oliskohan Ruikulla sulle toista määräjakajaa siksi aikaa kun saat tutkittua... :roll:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mulqvist kirjoitti: sitten ostin Nissan Almera GTI:n
Tämä on vissiin "ahveniston" kiertäjä :) Hyvin se meni etuvetoseksi....
Star
Mulqvist
Eseestie: Uskoisin että jos lauantaina aamulla purkaa tuon imupuolen niin kyllä se sunnuntaina illalla on kasassa, siihen rytäkkään kerkiää vielä kontin 'sisustamaan' että kondensointi vähenee.
eseestie
Mieluiten miten vaan. :wink:
Bomber4
Mulqvist kirjoitti:Eseestie: Uskoisin että jos lauantaina aamulla purkaa tuon imupuolen niin kyllä se sunnuntaina illalla on kasassa
Jos viittit niin ota paljon kuvia,vois olla apua muillekin
Star
Mulqvist
Starttipilotilla alotellaan imuvuodon ettimistä, joten voi olla ettei määräjakajaakaan tarvii purkaa muttei ole poissuljettu sekään vielä. Seleviää viikonloppuna, lauantaina aamulla ois tarkotus alotella ja sunnuntaiksi saada nippuun, katotaan mitä kaikkea välissä jouituu purkaan.
Määräjakajassa ei muuta oikeastaan ole kuin kammioiden välistä vuotoa, eli ylä ja alapuolen paine-ero ei toteudu toivottavalla tavalla, tosin ennen sitä varsinaista purkua pitää kattoa noi imuvuodot joita tällä hetkellä epäilen syylliseksi käytöksen vuoksi. Ei sitä määräjakajaa kuitenkaan turhaan kannata purkaa.
EDIT: Pitääpä ottaa varuiksi kamera mukaan viikonloppuna, jos menee purkuun määräjakaja niin on sitten laittaa jotain kuvia aiheesta. Tosin voisi muutenkin ottaa kuvia kun tuon varmaan joutuu atomeiksi pistään imupuolelta kuitenkin.
Ei oo tässä(kään) topikissa kuvien kanssa läträtty.
Mikä siellä etelä-suomessa nyt mättää,on kamerat ja putket,fotoja vaan ei tule.
Onko joku vetässy linssinsuojan pikaliimalla kiinni :?:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
kilander kirjoitti:Ei oo tässä(kään) topikissa kuvien kanssa läträtty.
Ne on kouluttanu ittensä niin korkealle tasolle alibi miiteissä että ainoa tarpeeksi täydellisen kuvan antava laite on ihmisen silmä mutta eivät ole vielä keksiny millä helvetillä se samea muistikuva siirretään foorumille :)
eseestie
:rollin:
Mulqvist
Ähh, näisä vanhoissa paskoissa mittään kuvattavaa ole. Ihan samanlaine tuo on ku kaikki muukki 126:t, kuskin lokari mätä, kromikaaret jne.
Viikonloppuna voisi koittaa oikeasti ottaa muutaman kuvakin, kun tulee jotain kuvaamisen arvoista. Eli lähinnä siinäkin näkyy sitten konehuonetta, joko purettuna tai jotain.
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Topikin aloittajalle ei liene näissä kuvissa mitään uutta, laitoin puretusta M103:sen jakajasta muutaman kuvan kun tuossa varaosa laarin pohjalla moinen olla möllötti :)
M103:sen käyntihäiriöihin lisäten, huono virranjakajankansi/pyörijä saattaa aiheuttaa kans mitä ihmeellisempiä oireita.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
Bomber4
No nyt oli kunnon kuvia joita ainakin minä kurkin tarkasti. Selviää pikkuhiljaa mitä tuokin kansi on syönyt. Ettei tarvisi omaa vielä toimivaa purkaa sen takia.
Star
Mulqvist kirjoitti: Ihan samanlaine tuo on ku kaikki muukki 126:t,
Näinhän se on,laitan silti autostasi kuvan,jotakin kiinnostaa kuitenkin.
Ai nii,vaiha nuo porkkanavilkut kirkkaisiin :idea: .
eseestie
kilander kirjoitti:Näinhän se on,laitan silti autostasi kuvan,jotakin kiinnostaa kuitenkin.
Jaa tää olikin jenkkivaloilla :!: :shock:
Ehdottomasti samaa mielipuolta, porkkanat POIS :!:
Mulqvist
Tänään sitten koettiin taas farssi, sen siitä saa kun on fyysisesti rikki ja silti pitää mennä turaamaan vaikkei keskittymiskyky ole parhaasta päästä.
Onneksi tänään tajusin sentään jättää sen määräjakan purkamatta, muuten käytin atomeina ja kattelin että potikassa olikin jo melkoset rannut, pohja oli ehjä jja muuten kaikki vaikutti olevan kunnossa. Määräjakaja menee myöhemmin purkuun kunhan on ensin tullut kateltua bensapaineet, kammioiden väliset paineet ja EHA:n toiminta.
Keskuslukon asennus vastusti sekin, ensin vetäsin vanhasta muistista johdot poikki vain vaikka rosvoja ois ollut käytettävissä, eli juottamista tiedossa. Seuraavaksi kytkiessäni unohin purkin käyttiksen ja sitten ihmettelyä kun ei toimi, vihdoin kun sain käyttiksen purkille niin huomasinkin että oli nipsastu väärä johto poikki(sininen) mutta se pitää huomenna vaihtaa(vihreään).
Kontin sisustaminen massalla meni sekin pieleen, primer mitä ajattelin käyttää olikin öljypitoinen joten tärpättitalkoot on nekin edessä vielä ennenkuin saa pensselitavaran leviteltyä.
Eli mallisuoritus taas kuinka kaikki voi mennä päin v*****. :kele:
[lauantai-illan pohdintaa] Pikaisesti luin topicin läpi... Heitän pari ajatusta.
Mulla ei ole M103:sta kokemusta, mutta Bemarin M30:sta aika paljon... Ei kai tuo Mersun mylly siitä eroa kovinkaan paljoa, eli vahva veikkaus on että alipainepuolella on se vika. Veholta 10 metriä alipaineletkua ja joka ikinen pikkuletku vaihtoon. Bensapumppu on samoin hyvä vaihtaa jo tuon ikäiseen autoon muutenkin. Tietenkään unohtamatta tulpanjohtoja joita ei kannata ostaa tarvikeliikkeestä ;)
[/lauantai-illan pohdintaa]
Mulqvist
Jotain siellä on mikä aiheuttaa pienemmillä kierroksilla takaisinpäin potkimista imusarjassa, letkuja kävin läpi vähäsen mutta siihen hommaan sitten pitää erikseen vielä ryhtyä, nyt eka käydä nuo KE-jetin muut osat läpi.
ethän tähän namiskaan ole koskenu ja pyöritelly sitä :roll: älä koske :wink:
olekkos toisella syttypoksilla koittanu :roll:
Mulqvist
Toista syttyboksia ei ole, ja tapana ei ole pyöritellä kaikkia namiskoita summan mutikassa.
Mulqvist kirjoitti:Toista syttyboksia ei ole, ja tapana ei ole pyöritellä kaikkia namiskoita summan mutikassa.
anteeksi, yritin vain auttaa :oops: :oops:
Mulqvist
Ei kannata tulkata noin tekstejä, totesin vain että tapana ei ole kokeilla kaikkea mahollista nappulaa että mitä siitä tapahtuu. Bensapaineet jäi mittaamatta niinkuin kaikki muukin, nyt kuitenkin totesin että purun jälkeen ilmeni uusi hienompi oire. Eli nyt sitten sopivan kuorman jälkeen jää potkimaan kierroksia ylös(laskee 1000 ja potkasee takasin 1500, sama kierre jatkuu tovin ja sitten tasottuu.). Edelleen ongelmana tuppaa olemaan imusarjassa paukuttelu, joten tutkimukset jatkuu sitä mukaa kun kerkiää.
Mulqvist
Huomenna olisi tarkoitus sitten katsella nuo AP puolen hilppeet läpi, puhdistella tyhjäkäyntiventtiili, mahdollisesti purkaa uusiksi ja putsata tuo määräjakaja. Liitinten puhistelu vielä kertaalleen, eli katsoa toisinsanoen kaikki vielä kertaalleen läpi. Potikan mittailukin ehkä vielä samalla.
AP puoli tuntuu olevan entistä enemmän syypään roolissa, eli sitä täytyy nyt oikein ajatuksen kanssa haravoida läpi.
Bemarissa ainaki vaikutti jos niissä pikku alipaineputkissa oli yhessäki mikroskoopilla näkyvä halkeama - ei käyny kunnolla. :cry:
Mulqvist
Syypääksi ilmeni tältä erää tuo määräjakajan trumpetin potikka, asemoin uusiksi jolloin paukuttelevan kierrosalue siirtyi sellaisen reilun tonnin verran ylemmäs. Lukemat muutenkin katkeili matkan varrella hieman, joten 220tkm ajetusta tuokin voi olla näemmä loppu. Pitäisi vaan saada täysin ehjä jonka mittailisi tarkoin ja tekisi piiriohjatun optisen tilalle.
Toinen hieno juttu oli että ASD hukkaa näemmä hieman nestettä, mihinkään ei näy tiputtelevan mutta jostain on hikoillut pihalle. Samoiten jäähdytysnestettä hieman tirhuaa jostain, ei kuitenkaan niin että reviiriä merkkaisi. Eikä putkestakaan tule sellaista pihalle että kansikaan olisi halki.
Mukavaa harrastelua siis taas tiedossa-
