Simoksin 300SEL
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kolmipuolaa taas talveksi alle :D
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
On se myönnettävä, kateeks käy. Kuis tuo kolmesatanen jaksaa Ässää tuupata, meneekö ihan liukkaasti vai pääseekö itku ohituksissa?
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
simoks
Retro-HVM
Teddy kirjoitti:On se myönnettävä, kateeks käy. Kuis tuo kolmesatanen jaksaa Ässää tuupata, meneekö ihan liukkaasti vai pääseekö itku ohituksissa?
Yllättävän ripeä laitos on. Lähtee paikaltaan ku vammanen makuupussista(sarkasmi) eli kyllä liikkuu hyvin :wink:
Ohituskin onnistuu mukavasti :)
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Hidas perävälitys niin lähteehän se ihan kivasti.
simoks
Retro-HVM
No ei tällä paljoa tarvinnu ajaa että lakkas toimimasta :lol:
Motarilla töistä kotio tullessa ensin tipahti kierrosmittari pohjaan ja palas takasin sekunnin kuluttua jonka jälkeen 10s ajoa kunnes auto sammu kokonaan.
Startatessa kierrosmittari heiluu miten sattuu ja ei lähe yllätys yllätys käyntiin.
Villi veikkaus olis nyt se kampiakselin asentoanturi, koitin sitä heilutella molemmista päistä tienvarressa mutta ei vaikutusta asiaan.
Noh perus toimenpiteet alkakoon kunhan jaksaa eli tarkistella kipinät sun muut.
Hinasin möhköllä kotia ja oli mm. ensimmäinen hinauskerta.. ompa tarkkaa hommaa hinausvaijerin kanssa kun veto pitäis olla periaatteessa kokoajan päällä ettei pääse vaijeri kiristyyn liian äkkiä kun taas liian kovaa ei viittis ajaa risteyksiin muun liikenteen takia hinattavan auton ollessa käytännössä jarruton :D
Matkaa oli onneks vaan 20km.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
Nyt alkaa kyllä neuvot loppumaan. Siis kipinää ei tule. Vj-kansi tarkastettu,sytkäboksia kokeiltu toisella,puolaa kokeiltu toisella ja kampiakselin asentoanturi testattu toisella :roll: Mikä voi olla enää mahdollinen vika?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Joku niistä konehuoneen isoista mustista releistä hoiti mm. kierrostenrajottimen toimintaa. Sekin tarkistukseen.
Ettei ollu bensapumpun rele juuri se?
simoks
Retro-HVM
Nyt taas löin yön yli latauksessa olleen akun kiinni, lähti heti ku näytti avainta niinku ei mikään vaivaiskaan :roll: Ajelin 15min kylärinkiä ja kotiin tullessa sammu parkkipaikalle itestään siinä minuutin kehrättyä. Akun jännite 12.7 ja auto käynnissä 13.7?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Karvanaama
Koitas startata pimeässä ja kaveri tihrustamaan konetilaa jos siellä näkyisi tulpanjohtojen seutuvilla läpilyöntiä.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
simoks
Retro-HVM
Karvanaama kirjoitti:Koitas startata pimeässä ja kaveri tihrustamaan konetilaa jos siellä näkyisi tulpanjohtojen seutuvilla läpilyöntiä.
Joo täytyy kattoa vaikka iltasella. Mietin että oisko siinä asentoanturissa siltikin vikaa kun käyntilämpöön lämmetessä sammui itestään. Eikös se ole aika osuva oire tolle anturille? Kylmänä lähtee tai ei mutta jos lähtee niin lämpösenä sammuu :?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
Juu ei. Vaihdoin sen asentoanturin taas toiseen ja käytin pihalla niin kauan että lämmöt 80 astetta ja sitten sammu.
Tulee mieleen että joku YJ-rele tai bensapumpun rele sammuttaa moottorin jostain syystä koneen lämmetessä.. tai tyhjäkäyntiventtiili? Hyvin ja tasasesti se tyhjäkäyntiä jauhaa että en oikein usko alipainevuotoihinkaan :(
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Kylmäspryytä noihin kriittisiin osiin niin eiköhän se ala selvitä.
Sammuuko se "kuin saunalyhty" eli kerralla kaikki pois vai alkaako röpeltää ja sammuu sitten kun ei jaksa enää käydä?
simoks
Retro-HVM
Mika.T kirjoitti:Kylmäspryytä noihin kriittisiin osiin niin eiköhän se ala selvitä.
ihan koko laitos sammuu kerralla kuin katkasis valot seinästä :D Meinaat että kylmäspraylla lämmettyään suihkis esim sytkäboksiin ym?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks
Retro-HVM
Vaihdoin piuhan puolalta vj-kannelle. Pitkää starttia tarjoo edelleen. 2-3x joutuu sahaamaan ja sitten minuutin tauko ja sen jälkeen lähtee samantien käymään. Oiskohan kuitenkin polttoaineensaanti ongelmana nyt? Vissiin PA-linjassa oli joku pienempi suodatin myös olemassa kuin se isompi pumpun vieressä?
Ajelin tossa taas puolituntia ja tuntu toimivan ihan normaalisti.
Toimii muuten nuo euroopankitkat aivan täydellisesti tähän keliin kun on kunnolla lunta maassa 8)
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
onhan siellä sellanen pieni suodatin joka maksaa kympin verran :wink:
simoks
Retro-HVM
Kuinkas nuo takalasin kromilistat lähtee irti? En ole tutkinut mutta jos jollain on heittää hyvä taktiikka ilman että rikkoo mitään.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
miksi ne listat pitäisi irrottaa :roll:
simoks
Retro-HVM
touhottaja kirjoitti:miksi ne listat pitäisi irrottaa :roll:
Ajattelin tarkistaa löytyiskö vuodon aiheuttajaa mistä valuu lattiatilaan vedet :?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Selviskö tuo käyntiongelma? Mä lähtisin YJ-releestä ja sen sulakkeista liikkeelle... :shock:
simoks kirjoitti:
eikös se seleviä paraiten kun ottaa koko takalasin pois, niin näkee ikkunan reijän paraiten ja samalla hyvä korjata se aukko :wink:
onko muuten etulattiat kuivat :roll:
simoks
Retro-HVM
dry kirjoitti:Selviskö tuo käyntiongelma? Mä lähtisin YJ-releestä ja sen sulakkeista liikkeelle... :shock:
Se on akku/laturi vissiin. Jos lataan akun täyteen auto hörähtää heti kun näyttää vaan avainta. Muuten jos akku puolillaan niin sahaa vain eikä meinaa startata. Mutta auto on nyt seisonnassa.
eikös se seleviä paraiten kun ottaa koko takalasin pois, niin näkee ikkunan reijän paraiten ja samalla hyvä korjata se aukko Wink
onko muuten etulattiat kuivat Rolling Eyes
Kaikki lattiat enemmän tai vähemmän. Kuitenkin takalattia eniten märkä ja pihalla ollessaan takalasi oli sisäpuolelta kostea :?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
olekko ottanu hattuhyllyn pahvit pois ja onko siellä kosteutta/vettä :arrow:
onkos etu lattioilla isommalti vettä, että tulisko konehuoneen puolelta, sulakerasian alta, akkutelineen alta taikka lämmityslaitteen läpi, siellä on lämmityslaitteen imuilman aukon vieressä kumi venttiili joka päästää veden poisto putkeen jos läppä jäässä vedet menee lämppärin imureijästä lämppärin sisälle ja sieltä jalkatilaan :wink:
tämä ei ole varmaa, mutta mahollista :wink:
simoks
Retro-HVM
Erikoinen laitos. Tänään 5h ajoa pitkin taajamaa ja känniläisten kuskausta. Eilen ei vaan lähtenyt käyntiin mitenkään,paitsi nyt kun akku oli latauksessa koko yön :D
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
en nyt viittis lukee koko topikkia läpi, siispä kysynki että mitäs kaikkee olet tehnyt jotta vika löytyisi :roll:
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Tarkistitko jo sen yj-releen?
Mulla on jotain kosketushäikkää sillä suunnalla ja tyhjäkäynnin korotus ei toimi välillä. Samalla tippuu kiekkamittari pois pelistä ja ilmastointi.
Pikku tönäisy releeseen ja kaikki palautuu takaisin.
MB s203 270cdi -04
MB s124 300td -91 tuned by PPD
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
simoks
Retro-HVM
touhottaja kirjoitti:en nyt viittis lukee koko topikkia läpi, siispä kysynki että mitäs kaikkee olet tehnyt jotta vika löytyisi :roll:
Enpä tässä hetkeen mitään. Auto oli seisonnassa paitsi lauantaina otin ajoon. Kokeilen uusia akun pian jos se vaan on kaput tuo 9v vanha boschilainen kun täyteen ladattua auto toimii vaan jos hetken seisoo niin tarjoo pelkkää sahuuttamista.
Yj-rele on vuosi sitten vaihdettu ja vanhalla testattu myös, ei vaikutusta.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Nippe
Mullakin on uusi rele, mutta ei johtunut siitä.
Vika on ilmeisesti johdotuksissa jotka tulee siihen yj-releen "telineeseen"
Eli siihen jossa on joku muukin ohjainlaite.
(taitaa olla ilmastointi ja kickdown)
MB s203 270cdi -04
simoks kirjoitti:
no hitto, eikös tuossa akussa ole vielä takuu :twisted: saattaapi hyvinki olla että akun vaiholla korjaantuu ja toivottavasti laturi antaa sen 14,5v :wink:
simoks
Retro-HVM
simoks kirjoitti:
Jep. Vaan ompa akkujen hinnat kallistunu :D Olikos se 100ah vakiona näissä vai käykö 6koneiseen esim 70ah?
Joku exide tai bosch varmaan kuitenki.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
mulla on 88 ah akku ja piisaa oikein hyvin kaikille sähölaitteille jos webasto sitten 100 ah akku
