MB 420SE Ruiskujärjestelmä
Voisiko joku ystävällisesti kertoa, millainen 420 -87-88 ruiskujärjestelmä on pääpiirteissään? Jonkin sortin ohjausboksi vissiin on, mutta millainen ja missä? Entäs johtosarjat?
- cdi
- Filosofian insinööri
Tässä ensihätään.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... 288&SID=07
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
En edes halua olla.
Mutta eikös siinä ole abs:n poksi? Leveä ja litteä boksi metallikuoressa. Ainakin siitä lähtee piuhoja abs:n pumppuun ja antureille pyöriin+johonkin sulakerasian uumeniin. Vai onko se siinä samassa? Vai käsitinkö kaiken taas väärin?
Johonkin se boksi kuitenkin tuntuu kadonneen, eli lisää vaan neuvoja...
Meneekö siltä boksilta piuhat suoraan moottoriin, vai kiertääkö ne esim. sulaketaulun kautta? Olisko kellään valokuvaa siitä boksista tai konehuoneesta ilman ilmanputsaria? Kuinka monimutkainen on ruiskuboksin johtosarja? Ongelmia on, koska yritän etsiä niitä puretusta varaosa-autosta josta on moottori (ja vähän kaikki muukin) irrotettu, enkä muutenkaan noista sähköhommista paljon ymmärrä.....
Joo, mutta kun johdotkin on hukassa.
Moottorissa oleva ruiskumötikkä vaatii kolme napaisen liittimen, eikä löydy johtoa, jossa olisi sopiva liitin päässä. Liekö naapurin perk**e varastanut?
Vai olisinko itse kännipäissäni irrottanut ja hukannut? Täytyy jatkaa etsintöjä, kyllä sen nyt on pakko löytyä......
Nyt näyttää siltä, ettei kaikissa 420SE (ehkä muissakin malleissa) moottoreissa ole erillistä sytkäboksia, vaan homma hoidetaan releillä (tai jotain sinnepäin)
Tuo minun autoni ei tuntuis olevan ainut, mistä puuttuu kysyinen påksi. Onkos tällainen mahdollista, vai onko autoni käynyt pyhän hengen voimalla?
Mahtaakohan se pyhän hengen voima piileä tuommoisten juttujen sisällä mitkä löytyy ainakin omasta koslasta
http://koti.mbnet.fi/raakis1/mersukuva/Sytk%E4juttu.jpg
Tuommonen pdf. löyty tuolta koneen syövereistä missä näkyy jo vähän sähkökuvia ja mistä minkäkin väristä piuhaa ettiä
http://koti.mbnet.fi/raakis1/sytk%E4.pdf
