300SEL -89, salaperäinen ravistus/jumputus.
RiQu
Viesti Kirjoittaja RiQu »
Terve arvon mese-foorumilaiset!
Ongelmia kyselee tuore S-sarjan omistaja.. 8) Ja ongelma on tämä:
-Takaa kuuluu ja tuntuu selvästi koriin sellainen jumputus (50-60kmh ainoa vauhti missä ei jumputa)
-Kickdownilla ravistaa voimakkaasti (silloin kun kori niiaa eniten) ja vaimenee sitten..kolinaa ei esiinny.
Auto oli syynättävänä paikallisessa Mersu huollossa, kaikki takapään kumit tarkistettiin eikä välyksiä löytynyt, ainoa mitä epäiltiin on että kulunut takarättinivel sekä kardaanin keskityshela aiheuttaisivat ko. ongelman -> joten tilattiin aika ja osat vaihdettiin, keskityshela osoittautui kuluneeksi ja ajattelin että nythän siitä selvittiin.. Auto alas nosturilta ja koe-ajo olikin karvas pettymys. :? Sama vika mutta pienentyi sentään puolella.. :roll:
Edelleen vaan ravistaa lujemmin kiihdytettäessä ja muuttuu vauhdin myötä jumputukseksi (mikä on muuten hiljaisessa autossa todella ärsyttävää) Aika salaperäinen vika tuntuu olevan..toisaalta voi olla niin yksinkertainen juttu ettei tiedä.
Tehty:
-Vanteiden tasapainotus.
-Takarättinivel.
-Kardaanin keskityshela perään.
Tarkistettu:
-Taka-akselin kaikki kumityynyt.
-Kardaanin kannatinkumi/laakeri.
-Eturättinivel.
Toivon että täältä löytyisi apua, vähän arvuutteluksi menee mutta jos joku olisi kärsinyt joskus samanlaisista ongelmista.
"MB 300SEL -89 Automatic, ml. 546tkm"
onko kardaanin kohdistus merkit kohallaan :?: jos ei ole niin varmasti
jumputtaa :idea:
tässä ne kartaanin merkit:
joissakin on kartaania taakse päin mennessä kartio kohassa semmonen pieni "tissi" niin ne tulee olla linjassa :D
Kardaanin ristikko voi aiheuttaa kaikenlaista pientä värinää. :D
Mutta kääntyisin tässä vetoniveln puoleen.
Onko vapina/tärinä nopea taajuista vai suunnilleen renkaan pyörimisen tahtii täristävää?
RiQu
Kardaani tarkistettu, merkit on kohdallaan. Kiitoksia kuitenkin neuvosta.
Mika.T kirjoitti:Onko vapina/tärinä nopea taajuista vai suunnilleen renkaan pyörimisen tahtii täristävää?
Tämä jälkimmäinen, eli renkaan tahtiin menee.
Katselin vetonivelten hintoja..motonetilläkin yli 400€. :shock:
Onko lukkoperää?
Jos on niin mulla on jouten ehjät vetarit.
niin ja kannattaahan ne akselit tarkistaa ennenkuin alkaa hommaamaan osia tilalle. :D
RiQu
Mika.T kirjoitti:Onko lukkoperää?
Täytyy myöntää et ei hajuakaan.. :lol: Siihen on varmaan joku helppo niksi tarkistaa onko vai ei?
RiQu kirjoitti:helppo niksi tarkistaa onko vai ei?
Onko mittaristossa ASD valoa?
RiQu
Ei ole ASD-valoa. :?
jos vetoakselin nivel on kuiva,kato onko nivelen suoja kumi päältä kuiva,itellä oli sillai,että kumi oli kuiva mutta nivelessä ei ollu juurikaan rasvaa,nivel täristi :shock: otin suoja kumin sisimmän siteen auki ja pumppasin tippakannulla oljyä niin kauan että lähti tulee ulos ja lemmari kiinni :roll: tärinät loppu siihen :idea: en tiedä mihin oli öölit hävinny vaikka vuotoa ei ollu :?:
