Mercedes-Benz 350 SD, tietoa/kokemusta kellään?
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Tuollanen 350:n olisi myynnissä, jenkkituonti, ja "lievästi" kiinnostaa. :kuume:
Tietääkö kukaan, onko tuo moottori sama kuin seuraajassa W140:ssä, eli ongelmallinen??
Tai mitään kokemuksia W126-diiseleistä?
Kitoos jo etukäteen :D
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kone on varmastikin käytännössä sama, mutta osin eri koodilla. Kummassakin on kuitenkin tilavuus 3449 cm3 ja sylinterimitat 89/92,4.
Tehoissa on eroa 136/150 hv, mutta väännöt samat 310 Nm.
dry
No voi mälsä :(
Problem models
[edit]350 SD/SDL
Some engines had a design defect which causes ovaling of cylinders walls, bent rods, excessive oil consumption (1 quart per 200 miles or one litre per 300 kilometres is not uncommon), and eventually engine failure. Mercedes-Benz did not accept responsibility for this defect, even when problems arose before warranty terms were met. Most of these engine failures have so-far occurred on vehicles driven under high load or city driving, while highway driven engines do not show signs of problems until many miles later, if at all. Fixing the problem can cost the owner more than $10,000 or 8000€ which exceeds the value of the car. Not all 350 SD/SDL's have this issue, therefore a thorough pre-purchase check by a qualified mechanic can give the potential buyer a better idea of what they are getting into. Some 350's have gone well over 400,000 miles, problem free.
Lainattu siis täältä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W126
Ehkäpä kuume laskee :?
Osta pois ja Jos/kun kone posahtaa niin vaihda normi 300nen.
En minä ainakaan hyvä korista 350stä sen takia jätä ostamatta
