apua!mikä vikana kun moottori ei kunnolla käy? se on 380 se.
lumileijona
Viesti Kirjoittaja lumileijona »
moi, tuli juuri ostettua ameriikasta tuotu 380 se vuodelta -85 ja moottorin kanssa on hiukan ongelmia...auto on juuri koottu uudelleen maalauksen jälkeen ja joku tökkii nyt.moottorin käyntiääni "aaltoilee" ja joskus sammuu liikennevaloissa. tulpat,tulpanjohdot ja päästöt on ok.
minne se alipaineletku kuuluu laittaa joka tulee mangneettiventtiilistä, toinenhan menee virranjakajaa mutta minkä ihmeeseen se toinen menee???
sori vaan kun on niin tyhmä, kertokaa ihmeessä niin masa korjaa.....
ainiin, abs,n valo palaa eikä ainakaan etupäässä ole vikaa,mistäköhän vikaa lähtisi etsimään?
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Tätä voisi lueskella ensi alkuun:
viewtopic.php?t=38737&highlight=
lumileijona
entäs tuo apsi?
yritetään noilla tiedoilla, jos paranisi......apsi pitäisi vielä sada kuntoon ennen katsastusta....
ongelman ydin taitaa olla se että mihin se kuskin puolella lokasuojan päällä olevasta mangneettiventtiilistä menevä TOINEN imuletku menee???sen mestari haluaisi tietää....
auto on muuten myynnissä. täysin ruosteeton, juuri maalattu jenkeistä tuotu ja 107000 mailia ajettu kesäisin........nahkasisustalla.ei niin halpa mutta jos kiinnostaa niin kysellä voi.
