ohjaussimpukan kiristäminen
ari560
Viesti Kirjoittaja ari560 »
voisiko joku kertoa miten ohjaussimpukan saa kireämmälle huomasin tuossa jarruja laittaessa että se mokoma on hieman väljä,
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Siinä simpukan päällä on 6mm kuusiokolopultti. Se on lukittu 19mm kantaisella mutterilla. Mutteri löysälle ja pyörittelet kuusiokolopulttia vastapäivään, niin sipukka kiristyy.
Renkaitten pitää olla suorassa kun kiristelet. Älä kiristä liikaa, eli niin paljon että ohjaus muuttuu tahmeaksi. Menee simpukka rikki sillä tavalla.
Moottorista riippuen saattaa simpukka olla vähän ahtaassa paikassa. Alakautta luulisi mahtuvan paremmin.
-Jokaisella kukalla on juuret
ari560
kiitos
siellähän se ruuvi tuntuukin olevan mutta ahdas on paikka kun on tuo konehuone niin täynnä kasin takia pakosarja menee suoraan päältä niin että yläkautta ei näe koko simpukkaa
Re: kiitos
ari560 kirjoitti:siellähän se ruuvi tuntuukin olevan mutta ahdas on paikka kun on tuo konehuone niin täynnä kasin takia pakosarja menee suoraan päältä niin että yläkautta ei näe koko simpukkaa
Nosturille, ja säätämään alakautta, tilaa on jopa reilusti. Päältäpäin kasikoneisen simpukan kiriminen ei kokemuksieni perusteella onnistu edes kätilön käsillä. :shock:
