Auto sammuu ensimmäisellä käynnistyksellä
Terjama75
Viesti Kirjoittaja Terjama75 »
Vika ilmeni heti, kun lämpötilat alkoivat laskea lähelle 0 Celsiusta. Eli ensimmäisellä käynnistyksellä vaihteenvalitsimen ollessa pakilla tai D:llä, auto sammuu. Toisella käynnistyksellä hetki kaasua ja ongelma on poissa. Voisiko kyseessä olla laatikon venttiilin tukos tai jms?
SLC 450 -75
MB 300te 24v stw -91
BMW 320d -08
Re: Auto sammuu ensimmäisellä käynnistyksellä
Terjama75 kirjoitti:Vika ilmeni heti, kun lämpötilat alkoivat laskea lähelle 0 Celsiusta. Eli ensimmäisellä käynnistyksellä vaihteenvalitsimen ollessa pakilla tai D:llä, auto sammuu. Toisella käynnistyksellä hetki kaasua ja ongelma on poissa. Voisiko kyseessä olla laatikon venttiilin tukos tai jms?
Jos auto se mikä on alla niin
Todenäköisin syy,
Ilmaa polttoaine putkistossa(orinkulat)
seuravan suutimien "palupuolen" vuoto
kumpikin alkaa vaivaaman tyypilisesti kun kelit kylmenee
Terjama75
CDI203 kirjoitti:
Todenäköisin syy,
Edellinen auto oli myös toi w203 ja siinä juuri nuo mainitsemasi vikakohdat. Auto ei vaan silloin käynnistynyt ollenkaan. Kaikki suuttimet menivät vaihtoon ja koko polttoainen putkisto uusittiin.
SLC 450 -75
BMW 320d -08
CDI203 kirjoitti:
Todenäköisin syy,
Eli siinä oli jo pahaempana
Terjama75
Kesälomat lusittu ja hieman koontia. Auto siis sammuu alle 0 asteen kelillä vaihteen ollessa päällä. Vikaa ei ilmene, jos annan auton käydä noin viisi-kymmenen sekuntia.
Vika siis edelleen olemassa. KYB venttiili vaihdettiin ja luonnollisesti uudet öljyt sisään (ilman pesua) -> ei vaikutusta.
Kaksi suutinta vuotaa mutta käsittääkseni vaikuttaa auton käynnistymiseen viileillä keleillä, ei mainittuun ongelmakohtaan.
Tapio89:n kanssa pähkäilty ja ilmoilla kaksi mahdollista vikaa: venttiillikoneisto tai turbiini. Kaverillani ilmeni sama ongelma, kun hänelle vaihdetiin laatikko öljyt (ilman pesua), joten voisiko ongelma johtua myös paskaisesta askista?
Pahoittelen ääneen ajattelua ja omaa asiantuntemuksen puutetta :roll:
SLC 450 -75
BMW 320d -08
Tuota vaivaa on esiintynyt autoissa joilla on ajettu 200-300 tkm samoilla öljyillä .
Yleensä vaiva ilmenee kun laatikkoöljyt vaihdetaan ensimmäisen kerran --> lika ilmeisesti lähtee kiertoon :roll:
Mites kovaa sun autos kulkee d päällä ilman kaasua?
Kannattaa kokeilla laatikon opettamista kunnolla, sisältäen siis turbiinilukon opettamisen jne...
Terjama75
jolle kirjoitti:Tuota vaivaa on esiintynyt autoissa joilla on ajettu 200-300 tkm samoilla öljyillä .
10km/h ilman kaasua. Tuo laatikon ja turbiinilukon opettaminen on ulkona minun osaamisalueelta :)
SLC 450 -75
BMW 320d -08
Ja ilmeisesti kunnolla tehtynä aika mone muunkin
(niitä sitten udeeleen opetellut...)
