automaativaihde
automaativaihde
Vahteet häipyy kesken ajon Kun sammutaa taas toimii jokinaikaa.Öljyt vaihdettu.putsattu koko loota laittu uusia osia Pelas noin 500km missä nyt vika,Auto 203 180c vm 02
Re: automaativaihde
Minkä vika koodin *:ri antoi ennen osien vaihtoa,jyyti1 kirjoitti:Vahteet häipyy kesken ajon Kun sammutaa taas toimii jokinaikaa.Öljyt vaihdettu.putsattu koko loota laittu uusia osia Pelas noin 500km missä nyt vika,Auto 203 180c vm 02
Mitä oireita oli ennen osien vaihtoa mitä osia vaihdettu,
Siis nyt vaihtetteet häipyy täysin, missä tilantessa
Heti sammutuksen jälkeen toimii normalisti vai pitääkö odetella jäähtymistä
Siis koskaan ei tule vaihteet takaisin siinä juuri ennenjyyti1 kirjoitti:Vaihde häipyy vauhti hiljenee.sitten kun sammuttaa lähtee taas .mittarissa palaa keltanen moottorikuva.vikakoodit laitan huomenna.remmonti maksoi toista tonnia.
Pysähdystä
Kysytään nyt vielä uudestaan mitä osia vaihdettu
(mitä osia sillä "toista tonnia" oli laitettu)
Ja mitkä oli oireet ennen sitä
Siis nuo vika koodit tuli ennen remontia missä tämä boxsi vaihdettujyyti1 kirjoitti:osia vaihdetiin.Autom vaihteiston ohjausyksikkö,turbiinin lukkovent.öljyt,suodatin. 2,kertaa huuhtelu. koodit P2502.P220A,P2500.
mitä vika koodeja *:ri nyt antaa,
samat vai jotain muuta
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Taidettu nyt kuitenkin uusia pyör. nop. levy vaihteistoon.
Moottorin häiriövalo tulee moottoripuolelta, ei vaihteistosta.
http://www.mbkoskinen.fi
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Se on juurikin tuo pyörintänopusanturi levy ja meillä siis tehty.
Olisiko tämä tapaus kyseessä
Helsingissä ei mitään,jyyti1 kirjoitti:Se on juuri tämä tapaus. tehty 28,10 2014 Mitä sille nyt vois tehdä.Olen helsinkissä.
pien matkan päässä ehkä jotain
Mitäs siellä on ollut öljyn tilalla
vettä, pakkasnestettä, mutaa...
Onkos kuvassa näkyvät
kikareet kuplia, pesuainetta vai jotain kinteämpää
- Meissenkeri
Ei se pilessä oleMeissenkeri kirjoitti:Vikakoodit selityksineen. En ota takuuta oikeellisuudesta.
P220A The speed comparison of Y3/6n2 or Y3/6n3 is implausible.
P2500 The transmission has an impermissible transmission ratio.
P2502 The gear is implausible or the transmission is slipping.
viewtopic.php?t=24386&postdays=0&postorder=asc&start=60
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Kuplia, ei niinkään kiinteää roskaa. Ihmeellistä ruosteista mönjää
Pyörnopnturille herjasi vikaa, kyppi vaihdettu, aski huuhdeltu jne.
Tod.näk. likaa lähtenyt liikkeelle ja nyt sitä on nop. anturilla ja siksi ei toimi.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Kaikki muut olivat normaaleja, paitsi kyb -ventiili oli semmosen ruostep#@*&n peittämä.
Sonta lähti pinnasta irti pyyhkäsemällä ja alla terve pinta.
Eipä ole koskaan tullut vastaan tuon näköistä öljymixiä
Eli ei perinteinen vettälaatikossa "tulvassa" seisomisen jäljiltäLucky-Dog kirjoitti:Kaikki muut olivat normaaleja, paitsi kyb -ventiili oli semmosen ruostep#@*&n peittämä.
niissä on ollut "rantaviiva" kaikissa solenoideissa
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Tämä oli sitten mallia kaputt koko aski
