w203 200cdi tomaatti
Tero_v
Viesti Kirjoittaja Tero_v »
lastutuksen jälkeen tullu vikakoodi laatikko luistaa. autolla ajettu 400tkm ja laatikko öljyt vaihdettu säännöllisesti.
mitähän tuolle olisi tehtävissä. laatikon käyttäytyminen on todella rasittavaa. luistattaa joka vaihdossa ja tuolla manuaali puolella nyt ei tee mitään ja ei tuossa oikein turbiini lukkoakaan tunnu olevan. pystyykö tuonne ajamaan uutta ohjelmaa?
toisena autona e39 530da. eikä noita laatikoita voi verrata samana päivänäkään. bemmin manuaali puoli toimii kuin manuaali ja vaihdotkin auto puolella on nopeampia ja luistattaminen pienempää.
saako tuosta 203:sen kumilanka automaatista ajettavaa muuta kuin manuaali laatikolla. ennen lastutustakaan en tykänny tuosta laatikosta yhtään.
Re: w203 200cdi tomaatti
Tero_v kirjoitti:lastutuksen jälkeen tullu vikakoodi laatikko luistaa. autolla ajettu 400tkm ja laatikko öljyt vaihdettu säännöllisesti.
Hyvin ne yleensä toimii kun kun vaan se "lastu" ohjelma on oikeanlainen
ja saahan sen sinne uudellen laitettua/vakioksi
Hyvin nää yleensä toimii lastutettunakin.
Onko laatikossa tarpeeksi öljyä?
Seilaako kierrokset miten paljon jos esim. ajaa vakkarilla 90 loivaan ylämäkeen?
Tero_v
jolle kirjoitti:Hyvin nää yleensä toimii lastutettunakin.
karalan ohjelma on. en ole tarkistanut öljyjä, veholla vaihdettu 40tkm sitten.
enpäs nyt yhtä äkkiä muista että seilaako ne kierrokset. tyhjäkäynnillä kyllä soutaa, mutta se nyt ei johdu laatikosta :D
Tero_v
kierrokset seilaa 50-100 rpm koko ajan. tyhjäkäynnillä ja ajossa nopeudesta riippumatta. ylämäessä lievää nykimistä vakarilla 100km/h vauhdissa. taajama nopeuksissakin nykii.
mulla on autocom jolla näkisi livedataa. että mitähän arvoja vois tsiikata???
MB Sprinter 903 313cdi -06
EX:
w203 200cdi facelift -05
w124 250d farkku -87
yhdyssanapoliisi
Viesti Kirjoittaja yhdyssanapoliisi »
Autoista ja niiden tekniikasta en tiedä mitään joten voit jättää kommenttini omaan arvoonsa mutta tulipa silti mieleeni kysyä, onko autossasi "heatbooster" päälle kytkettynä? Omassa autossani tyhjäkäynti rauhoittui kun otin buusterin pois päältä. Ja moottorikin lämpiää nyt nopeammin, mikä oli kyllä aikamoinen yllätys...
Tero_v
ei vaikutusta
EX:
Tero_v kirjoitti:
Railipaineen pulssi suhteen prosentit/paineen säätimen testi
Sama Turbin lukituksen kohdaala
Railipaine anturin poikeama
(tosin en tiedä näkyykö ne autocomilla...)
Tero_v
näkyy niitä arvoja sillä, mutta en nyt yhtäkkiä muista mitä näyttivät. rail paine ainakin heittelee 30bar koko ajan. katsotaan nyt ku saan osia vaihdettua. tuli uus railpaine säädin. vanha on alkuperäinen, joten varmaan jo 400tkm kohalla on aika vaihtaa.
samalla tuli vaihteistoon öljyt, suodin, Kyp-venttiili ja vauhteiston pistoke. täytyy katsoa, ku joku päivä ehtii vaihtaa osat, että loppuko mikään vika niillä.
EX:
