5v automaatissa ongelmaa.
jaska_8
Viesti Kirjoittaja jaska_8 »
Eilen ajellessa auto sammui muutaman kerran kun laittoi vaihteen päälle ja nosti jarrun. Välillä lähti liikkelle aivan normaalisti, välillä hiukan kakoen ja sit muutaman kerran jopa sammui. Kerran heitti vapaalle, kun olin ensin hiljentänyt risteykseen ja uudelleen kiihdyttäessä löikin vapaalle, löysi kyllä vaihteen kun löysäsi kaasun. Muutamia kertoja mennyt vika tilaan kun paikaltaan kiidyttänyt reippaammin, pysähtymällä ja sammuttamalla auto on kuitenkin vika tila häipynyt. Pitemmän aikaa ollut myös sitä vikaa, että vaihde päällä jalka jarrulla kokoajan veto päällä, eli kierrokset heijjaa ja pölläyttelee mustaa. Välillä toimii aivan normaalisti, tuntuu että kun pitemmän aikaa ajelee kaupungissa niin nämä viat alkaa tulla esiin. Öljyt vasta vaihdettu, ja nyt heräs epäily öljyn määrästä, mittasin öljyn määräksi noin 80mm, eli hiukan liikaa. Mitta tikku tosin oli vähän huono (läpinäkyvää letkua), pitää katella poarempi mitta tikku. Voiko tuo liika öljy aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Testeri tieten osais kertoo varmasti paljon, mutta piti nyt kuitenki täältäkin kysellä. Miten muuten mahtaa kainuun suunnalla olla testereitä?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kannattaa tosiaan ensin katella se öljynmäärä kohilleen. Jos jotain isompaa niin täällä vaihtuu alle ehjä takuuloota ootellessa ja kahvia juodessa :wink:
jaska_8
Tuota en epäile yhtään, josko tuota kuitenki kokeilis alkuun vähän halvempia keinoja :D Kyb venttiili mahdollisesti?
Re: 5v automaatissa ongelmaa.
jaska_8 kirjoitti:Eilen ajellessa auto sammui muutaman kerran kun laittoi vaihteen päälle ja nosti jarrun. Välillä lähti liikkelle aivan normaalisti, välillä hiukan kakoen ja sit muutaman kerran jopa sammui. Kerran heitti vapaalle, kun olin ensin hiljentänyt risteykseen ja uudelleen kiihdyttäessä löikin vapaalle, löysi kyllä vaihteen kun löysäsi kaasun. Muutamia kertoja mennyt vika tilaan kun paikaltaan kiidyttänyt reippaammin, pysähtymällä ja sammuttamalla auto on kuitenkin vika tila häipynyt. Pitemmän aikaa ollut myös sitä vikaa, että vaihde päällä jalka jarrulla kokoajan veto päällä, eli kierrokset heijjaa ja pölläyttelee mustaa. Välillä toimii aivan normaalisti, tuntuu että kun pitemmän aikaa ajelee kaupungissa niin nämä viat alkaa tulla esiin. Öljyt vasta vaihdettu, ja nyt heräs epäily öljyn määrästä, mittasin öljyn määräksi noin 80mm, eli hiukan liikaa. Mitta tikku tosin oli vähän huono (läpinäkyvää letkua), pitää katella poarempi mitta tikku. Voiko tuo liika öljy aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Testeri tieten osais kertoo varmasti paljon, mutta piti nyt kuitenki täältäkin kysellä. Miten muuten mahtaa kainuun suunnalla olla testereitä?
Bensa vai disel?
liikelle pyrkiminen
Vois johtua turbin lukituksesta,
Tarkistele että ei ole öljyä väärässä paikassa laatikon liitimessä
Tai sen ohjain boxsissa,
Sen jälkeen *:rin piuhan päähän niin saa suuntaa
jaska_8
Diesel kyseessä. Tosiaan öljyt mitattu nyt oikealla tikulla. Ja n. litra piti lisätä, eli tuossa oli varmaan iso syy laatikon temppuihin..ei oo nyt temppuillut, ei tosin oo paljon kerinny ajellakkaa. Pitää vähän seurata tilannetta ja varmaanki sit viedä testerin nokkaa.
missäspäin asustelet
jaska_8
Kainuussa.
