C 230 K -07 automaattivaihdeongelmia
ClasBe
Viesti Kirjoittaja ClasBe »
Pikku hiljaa tullut ongelmia vaihteen kanssa. Ensin pärjäsin pysäyttämällä ja alusta uusi käynnistäminen. Mutta nyt ei enään onnistu millä saada vaihteet toimimaan vaan vaihteisto jumiutunut 1. vaihteelle. EvaCar Olarissa Espoossa vaihtoi öljyt jonka jälkeen toimi hyvin runsaan kuukauden muutama poikkeus lukuunottamatta. Vaatii kuulemma Vehon toimenpiteet hintaan noin 1700 € !!
Vuosimalli / korimalli ei täsmää ?
ClasBe
dealer kirjoitti:Vuosimalli / korimalli ei täsmää ?
Auto rekisteröity huhtikuussa 2007 ja valmistettu edellisen vuoden aikana. W203 farmari 2,5 l V6-koneella.
Ilmeisesti on tutkittu että joutuisi vaihtamaan ohjausyksikön ja autossa on 7-vaihteinen vaihteisto ?
Mitkäs on oireet mitä tekee ?
Jos on 5v vaihteinen ja mainituu yksikkö tuomitu vaihtoon
Niin ota yhteytä kuusenalle... ;) voi tulla hiukan halvemalla
Kuntoon...
Jos taas on 7v laatiko niin siihenkään ei ihan heti kannata
Pelkästään evacarin lausonnon perustella osia alkaa vaihtamaan,
(Esim viime kesän oli cls 7v mihin oli "vehon" tutkimusten mukaan
Vaihdetava koko laatikko ~5000€ vaan yhä siellä on sama laatikko ja
Hyvin toimii aikas paljon... halvemalla remontilla)
E: 7v laatiko on tarkka öljyn määrästä
ClasBe
CDI203 kirjoitti:Mitkäs on oireet mitä tekee ?
Kuntoon...
Oireet ovat yksinkertaisesti että ainoastaan 2. vaihde toimii. Olen sitä mieltä että se on 6 vaihteinen. Tutkitaan ensin öljyvuotovaihtehtoa ennen Vehoon menoa. Hiukan ihmetyttää kun öljyt vaihdettiin vain 6 viikkoa sitten, jonka jälkeen vaihteet toimivat moiteettomasti ainakin 2 viikkoa.
Laatikossa on joko 5 tai 7 eteenpäin vievää vaihdetta.
(kannattaa ottaa ruksi pois kohdasta Älä salli BBCode muotoiluja tässä viestissä jos lainaa tekstejä, muuten ei lainaukset toimi)
ClasBe kirjoitti:
Kuntoon...
722.6**
Eli 5 eteen ja 1(2) taakse (W ollessa pällä pakki on isompi)
niin tarkistele ensimäisenä että öljyä ei ole tullut laatikon tepseliin, sen ohjain boxsiin
myös kaikki sulakeet tarkistella
