W203 automaattivaihteiston ongelma
paku
Viesti Kirjoittaja paku »
Moi elikkäs sama vika kun tossa alempana.
Auto C230 2007(2006) V6
Nyt ruvennut laatikko 7vaiht temppuilemaan eli ei toimi kun 2vaihde,vielä auttanut kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Onko Turun seudulla muuta vaihtoehtoa kuin Veho korjaukseen.
Ja mikähän voisi olla vikana ajettu 100 000km öljyt vaihdettu Vehossa 60 kohdalla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataisi viedä *.rin piuhan päähän ja katsoa mikä sitä laatikkoa vaivaa kun ajellee niin näkee livenä. Onko laatikossa varmasti tarpeeksi öljyä.
Nimimerkki CDI203 on laitellut noita laatikoita paljon
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
Re: W203 automaattivaihteiston ongelma
paku kirjoitti:Moi elikkäs sama vika kun tossa alempana.
Se mitä nyt kannattaa ensimisenä tehdä
on pistää auto *:rin piuhan päähä suht
Nopeasti
paku
Tere,elikkäs hieman päivitystä.Oli tänään piuhan päässä ja ilmoitti että turbiinin kierrosluvun tunnistin oli antanut vikakoodin 5 kertaa. Sain nyt auton huoltoon koitetaan josko johdinlevyn puhdistus+(öljynvaihto) auttaisivat ellei niin sitten pitää vaan viedä Vehoon ja tilata uutta osaa kun ei kuulema saa ajonestoa(johdinlevyssä) koodattua muualla.Mutta palaillaan
Meilläkin onnistuu seiskavaihteisen kierrosnopeustunnistimen vaihto.
Mutta eipä se tässä tapauksessa mitään merkitse, kaukana ollaan.
paku kirjoitti:Tere,elikkäs hieman päivitystä.Oli tänään piuhan päässä ja ilmoitti että turbiinin kierrosluvun tunnistin oli antanut vikakoodin 5 kertaa. Sain nyt auton huoltoon koitetaan josko johdinlevyn puhdistus+(öljynvaihto) auttaisivat ellei niin sitten pitää vaan viedä Vehoon ja tilata uutta osaa kun ei kuulema saa ajonestoa(johdinlevyssä) koodattua muualla.Mutta palaillaan
Tässä on kohtia mikä ei pidä paikaansa...
Eli tuo koodaus,
sattaapi saada käytetynkin autosta toiseen ;)
paku
Ok itse en tiedä noista laatikoista mitään , mutta näin minulle kerrottiin että siinä johdinlevyssä on ajonesto samassa eikä onnistu kuin Vehossa (Turun seudulla) tuo koodaus. No toivottavasti tuo puhdistus auttaisi voi olla tietysti niinkin että joutuu vaihtamaan uuden
paku
No nyt auto haettu huollosta saapa sitten nähdä että toimiiko ja kuinka kauan. Ei kuuluma ollut tunnistin ollut kovin likainen, mutta tulihan nyt samalla vaihdettua öljyt ja suodatin. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta
paku
No niin nyt päivän toimi ja tänään iltapäivällä teki taas saman tempun,elikkä en tiedä että onko tässä enää muuta vaihtoehtoa kuin viedä auto Vehoon
arska10
paku kirjoitti:No niin nyt päivän toimi ja tänään iltapäivällä teki taas saman tempun,elikkä en tiedä että onko tässä enää muuta vaihtoehtoa kuin viedä auto Vehoon
Vie kuusen alle niin tulee keralla kuntoon ei tarvitse arvuutella. Eli CDI203
