auto vetelee puolelta toiselle
popeye
Viesti Kirjoittaja popeye »
Mikähän voisi aiheuttaa mersuni oudon vetelemisen tieurista. auto ikäänkuin hyökkää rajusti vasemmalle tai oikealle kun sattuu sopivasti uriin ajamaan..
Raidetangon päitä epäilin itse mutta viikko sitten käytin auton katsastuksessa ja inssi sanoi niiden olevan kunnossa.
Onko muita mahdollisia puslia tai muita jotka voisivat olla vika tuohon ongelmaan??
Vääränlainen rengastus ?
Taka-alatukivarren ulommat helat tms. väljyys vaikuttaa.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kallistuksenvakaajan kumit (edessä ja takana), väärät ohjauskulmat, ohjausakselin iskunvaimennin, takakelkan puslat, liian korkeat rengaspaineet, pehmeärunkoiset renkaat ym ym
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
sivuttaisheilahduksen vaimennin menossa?
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
libzane1 kirjoitti:sivuttaisheilahduksen vaimennin menossa?
Mikä on sivuttaisheilahduksen vaimennin ?
libzane1
jotkut väitti sitä narinahelaksikin. sellanen tanko kuitenkin mikä menee taka-akselin kohdalla vasemmalta renkaalta oikealle renkaalle ja on ripustuksissa kiinni. oikeaa nimeä en nyt saa päähän. viisaammat kertokoot
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Kallistuksenvakaaja.
S204, AZT250
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Ääni tälle tai muille takapään puslille.
popeye
Juu kiitoksia vastauksista!! huomasin tuossa alustaa tutkiessani että toinen taka jousista on päässyt katkeamaan.
Kysyisinkin onko nuo takajouset miten hankala vaihtaa itse??
Tarvitseeko kunnon jousipuristimia tai muita erikois vehkeitä?
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
auto tunkataan sen varran ylös että renkaan saa pois ja tuetaan siihen. rengas pois, tunkki alatukivarren sisemmän pään alle, iskarin alapää irti, alatukivarren sisempi pultti pois, tunkki alas. sitte se jousi lähteeki siittä ihan käsin pois.
W204 350cdi
W124 250TDT
yhdyssanapoliisi
Viesti Kirjoittaja yhdyssanapoliisi »
C 200 cdi farmari -03 automatic, aj. n. 370.000 km.
Meikäläisen kulkineessa on myös outoa rauhattomuutta. Pieninkin tuulenpuuska tuntuu "tönäisevän" auton pois ajolinjalta. Myös aura-auton terän "kynsien" raapimat kapeat uraraidat asfaltissa saavat auton luikertelemaan. Tien kallistukset, urat, kuopan reunat tms. vänkäävät rattia melkoisesti. Täytyy pitää tiukasti ratista kiinni ettei karkaa ojaan.
Auto katsastettu n. 1 kk sitten, katsastaja höykyytti autoa ihan tosissaan vaikka millä vatkaimilla kun sanoin piruuttani että on jotain outoa ajettavuudessa. Ei kuitenkaan löytänyt mitään, sanoi että onpa täällä paljon uutta osaa laitettu... Myös huollossa on olevinaan tsekattu ettei puslissa, tukitangoissa tms. osissa pitäisi olla ainakaan merkittävää väljyyttä tai kuluneisuutta. Tiedä sitten miten tarkkaan tuo on tehty, en vahtinut vieressä koskapa se tuskin työsuoritusta edesauttaisi.
Ohjauskulmat säädetty (esim. auraus tavoitearvojen keskelle) ja samalla uudet 205/55/16 Michelin Energy Saver 91H -renkaat asennettu vajaa 1 kk sitten. Kun ei tuule yhtään ja alla on uutta asfalttia, auto kulkee nätisti. Mutta pienikin tuulenhenkäys "tönii" autoa. Huom, sivutuuliherkkyys ja muut yllä kuvatut oireet esiintyivät myös V-nopeusluokan renkailla ajettaessa (205/55/16 Michelin Energy Saver).
Että liekö sitten tästäkin autosta jousi poikki? Tai jotain muuta mitä ei ole huomattu?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kielipoliisi voisi käyttää kotteroaan jossain asiantuntevalla mersupajalla? Ylivieskassa on parikin, yksi löytyy Nurmosta, yksi piilee Järvenpäästä, Tampereellakin taisi olla joku?
yhdyssanapoliisi
Kertokaa ihan reilusti huoltopaikkojen nimiä. Löytyykö esim. Kuopiosta mitään hyväksi koettua paikkaa?
Mikä se Järvenpään lafka on? Merkkihuoltoon en vie, ei ole varaa maksaa 100 eur/tunti "vian etsimisestä".
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ylivieskan osoitteet löytyy muistaakseni etusivultaki ja järvenpään osoite on tämä:
http://www.app-autokorjaamo.fi/ ja hotarilta voit kysellä lisää, hän ku kuitenki vastaa linkissä olevaan numeroon, tiileriltä sitte saat lintosen numeron ja akip vastaa omista korjauksistaan, löytyy foorumilta muitaki jotka luulis tietävän missäpäin on sellasia pajoja joihin uskaltaa viedä mersu tutkittavaks.
Minäki ajellu muutaman kerran täältä Vaasata järvenpäähän korjailemaan ja tutkimaan meruani ja hyvillä mielin...vaikka matkaakin on...mutta se tunnelam sekä muitten meseläisten tapaaminen korvaa...tai juurikin sen takia oon sinne ajellu, niinko myös y vieskaan, mutta ku oon y vieskassa ollu aina silloin ku töissä olijatki ollu vapaalla, mutta eiköhän sekin asia korjaannu tässä joku päivä.
popeye
Nyt on jouset vaihdettu molemmista jousista oli noin 10 cm pätkä poikki alapäästä. samalla huomasin että juuri nuo tukivarren uloimmat helat alkaa olla aikasta finaalissa joten niitä seuraavaksi vaihtamaan..:)
yhdyssanapoliisi
Onneksi kesällä ei tuullut kovin paljoa, mukava on ollut ajella kun auto on kulkenut vakaasti :)
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
