Sekosiko vakkari rengastuksesta?
Jykä
Viesti Kirjoittaja Jykä »
Pyöräytin eilen alle rengastuksen 215/40 ja taakse 225/45 *17. Tänään aamulla ihmettelin kun ei vakkari rupea toimimaan... Toimii aina nopeuteen 65 km saakka ja sitten katkaisee ittesä. Kovemmassa vauhdissa jos yrittää niin heiauttaa pikkasen vaan kierroksia ja ei tee mitään.
Johtuuko renkaiden halkaisiaerosta??
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Todennäköisesti johtuu.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Re: Sekosiko vakkari rengastuksesta?
Jykä kirjoitti:Pyöräytin eilen alle rengastuksen 215/40 ja taakse 225/45 *17. Tänään aamulla ihmettelin kun ei vakkari rupea toimimaan... Toimii aina nopeuteen 65 km saakka ja sitten katkaisee ittesä. Kovemmassa vauhdissa jos yrittää niin heiauttaa pikkasen vaan kierroksia ja ei tee mitään.
No vika on ainakin helppo korjata jos vika tuli heti renkaan vaihdon aikoihin vaihtaa renkaat
Ja kuntoon tuli jos ei samalla ole antrieta tullut vahingossa
Kolhittua
Tai sitten isomman renkaan voima kampeaa laakerin välykset niin että anturin etäisyys kasvaa liikaa
Jykä
Tänään vakkari toimi jopa 120km vauhdissa mutta miten sattuu :D
Kai edessäkin pyörisi nuo 225/45 *17 pyörät?? Kärsisikö joskus vielä maltillisesti madaltaa kaariin koskematta?
Jykä kirjoitti:Tänään vakkari toimi jopa 120km vauhdissa mutta miten sattuu :D
Kannatais *:rin piuhan pässä käytää
Herra Sekosiko Vakkarisi työssään, Japanilainen vikakoodinselvittäjä joka on erikoistunut vakionopeudensäätimissä esiintyviin vikoihin :idea:
Jykä
Nyt on jo pidemmän aikaa pelannut viiksi ihan normaalisti :D
Onko tässä joku oppiva vakionopeudensäädin?
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Erotusta laskee, jos vaihdat eri kokoiset renkaat menee jokunen aika kunnes vakkari toimii normaalisti.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
cmeli kirjoitti:Erotusta laskee, jos vaihdat eri kokoiset renkaat menee jokunen aika kunnes vakkari toimii normaalisti.
On nää erihienoja vehkeitä... :lol: 8)
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
