Jarrulevyn paksuuksista
Löytyisiköhän joltakin tietoa, paljonko on tälläsen sporttialustaisen farmari ceen jarrulevyjen minimipaksuudet?
Etulevyissä on tuntuva pykälä, ja paksuudeksi mittasin 26 ja 27mm. Aloin vaan pohtimaan joko tässä joutuu suunnittelemaan levyjen vaihtoa?
Tähän vielä jatkokysymyksenä, onko etulevyjen vaihto paha rasti?
Sähkö on sinistä, eikä siihen kannata koskea kielellä
Re: Jarrulevyn paksuuksista
Liekkö samanlainen, kuin esim. W124 koppasessa eli satula pois tieltä ja levy taisi olla kiinni yhellä kuusiokoloruuvilla.MBC220 kirjoitti: Tähän vielä jatkokysymyksenä, onko etulevyjen vaihto paha rasti?
Edit: ja ensin tietty pyörä pois tieltä...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
Vaihtelin tossa pari viikkoa sitten omaani, joka on -03 200cdi ja siinä muistaakseni edessä uusi levy 29mm ja vaihtoraja 27 (tai 27,7mm), joka luki uudessa levyssä. Takana uudet levyt muistaakseni 9mm ja vaihtoraja 7mm.
Entiset levyt pyörineet alla ainakin 120tkm ja etulevyt oli todella napakasti ruostuneet kiinni napaan ja niitä joutuikin takomaan hetken aikaa, että irtosi. Ja tosiaan satula pois, 2 ruuvia ja levystä torx-kannalla oleva 6/8mm ruuvi pois ja levy tippuu lattialle, toisinaan.
Aikaa meni koko kierron vaihtamiseen karkeasti 1/nurkka, sisältäen kaikki irroitukset/takomiset, puhdistukset, herkistelyt, rasvaukset yms. hommat jotka tulisi tehdä jokaisessa jarrurempassa.
Jos tuut rassaus miittiin niin saan sulle kl levyt lauantaille ja sielt tulee possii tai zimmermaniiMBC220 kirjoitti:Oolrait, kiitos nopeista vastauksista. Vielä yksi kysymys, mistä ootte levyt hommannu? Uskaltaako motonetin levyt laittaa vai haenko oikeen marmoritiskiltä?
S211.223 Eemeli
S211.223 Eemeli
Sportit ja AMG
etu
Jarrulevyn paksuus [mm]: 28 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 26 mm
taka
Jarrulevyn paksuus [mm]: 10 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 8,3 mm
Vakio malli
Etu
Jarrulevyn paksuus: 25 mm
Väh. paksuus: 22,4 mm
Taka
arrulevyn paksuus [mm]: 9 mm
Vähimmäispaksuus [mm]: 7,3 mm
Lähde http://www.autoluettelo.fi
etu
taka
Vakio malli
Etu
Taka
S211.223 Eemeli
S211.223 Eemeli
