w203 abs esp valot palaa
Takkuaako
Viesti Kirjoittaja Takkuaako »
Vikakoodiksi antaa C1132 L6/4 oikea takanen signaali vikkaa, joka iski päälle kuin salama kirkkaalta taivaalta.. vanha kehä oli vielä siistinnäköinen ja istui tiukassa, mutta kun sattui uus kehä olemaan käsillä niin vaihdoin sen, luultavasti turhaan. Itse anturia en oo vielä vaihtanut. Sen verran kokeilin, että vaihdoin liittimet puolelta toiselle jonka jälkeen molempien takapyörien nopeus oli 0.00km/h.
Saakos tuota itse anturia mitenkään järkevästi testattua ennenkuin lähtee ostamaan uutta alkuperäistä tilalle? Ja miten tuo anturin ja kehän välinen etäisyys, nimittäin star mainitsee 1mm ja mitä nopeasti tönärillä vertailin niin etäisyys olisi reilu 2mm?
Toki mahdollista on myös, että se uus kehä on asennuksessa ottanut siipeensä.. ei ollut sopivaa työkalua millä sen olisi nätisti saanut painettua koloonsa, niin varovasti sen sitten naputtelin paikalleen. :idiot:
Ja sen verran vielä, että alussa sai ajaa jonkin matkaa ennenkuin vika tuli päälle ja nyt se loistaa melkeenpä heti käynnistyksen jälkeen. Anturi/ohjainlaite?
Re: w203 abs esp valot palaa
Näissä vika on 99% anturissa, ei kehässä. Miksi alkuperäistä ?
Takkuaako
dealer kirjoitti: 27.9.2021 8:40 Näissä vika on 99% anturissa, ei kehässä. Miksi alkuperäistä ?
No piruvie ja minä kun lueskelin, että näissä nimenomaan kehä hajoaa.. :lol:
Kyllähän tuo näin jälkiviisaana oireet vahvasti viittaisikin anturiin.
Vähän ollut noiden motonetin tarvikeantureiden kans aiempaa ei niin positiivisiä kokemuksia.. ATEa näytti olevan joka kulmassa ja sitä ei tässä kovin nopealla ajankohdalla taida löytää läheltä. Bossilainen tai delphi olisi toinen vaihtoehto, mutta tilaushommiksi menisi sekin.
Se on 211-korisen murhe se kehä, ja osin 204:n, muttei ollenkaan 203:n.
Takkuaako
No niin sitä aina vaan viisastuu.. täytyisi kysyä aina ennen kuin mitään aloittaa tekemään. :lol:
Anyways, mitä merkkiä tuonne uskaltaisi ATEn lisäksi tarjota? Näyttää olevan tuollakin aika huono tarjonta, monessa paikkaa varasto tyhjänä. Myös johdon pituus eroja on, toinen 1040mm hujakoilla ja toinen taas 948mm. Farmarilla ja sedanilla eri pituudet?
Asiantunteva varaosaliike ei heitä noppaa johtojen pituuksista tms. Auton tiedoilla pitää osata myydä oikea osa.
Palaa sivulle “W203 / R170 jarrut”
