Mystinen pyyhkijävika
Rking
Viesti Kirjoittaja Rking »
-01 C 270CDI tuulilasin pyyhkijät jää häiritsevästi n. 10cm liian korkealle näkökenttään. Yritin säätää "booreilta" pyyhkimiä, mutta jos korjaa alaspäin niin pyyhkijät kolisee konepellin alle... eli kun pyyhkijät laittaa päälle ne tekevät ensin liikkeen alas ja sitten lähtevät pyyhkimään... Relevika?
take
Viesti Kirjoittaja take »
Liekö samanlainen moottori kuin 202ssa. Minulla oli samanlaista vikaa ja syypääksi loppupelissä jäi nollakohdan hapettumat tms moottorin sisällä, eli ohjauslogiikka luulee että nyt ollaan nollakohdassa vaikka moottorin pitäisi vielä pätkä siirtyä. Lisähauskuutensa tuossa teki että se "nollakohta" löytyi välillä vähän eri paikoista, eli välillä sulka jäi siihen mihin pitääkin ja välillä melkein varttipyyhkäisyn ohi.
Moottori osiksi pöydälle ja kontaktien puhdistus saattaisi siis auttaa.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Rking
Vika korjattu... Irroitin vivuston pesurinmoottorilta ja etsin oikean asennon boorilla (laitoin nippusiteet pyyhkijöiden tilalle ja katsoin niillä oikean kohdan :wink:) ...no sitten huomasin vivuston rungossa V-merkin, joka osoittaa oikeaa kohtaa vivustolle :oops: Nyt pyyhkijät toimivat oikein ja moitteetomasti.
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
