s203 takapuskurin irroitus...
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Osaisko kukaan antaa ohjeistusta S203 farkun takapuskurin irroitukseen, autossa on parkkitutkat eli onko niissä joku liitin irroitettavana..?
Pitäis saada puskuri pois, että pääsisi ruostesuojaamaan myös sieltä alta vielä kun on virheetön auto kyseessä...
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Olisiko apuja tähän?
Eli missä ovat kiinnitys ruuvit/yms :oops:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
En oo tuosta mallista irrottanut, mutta veikkaan kiinnitysruuveja löytyvän kun kurkkaa takalokarin ja puskurin liitokseen pyörän reijästä ja takakontista kun verhoiluja vähän poistaa. Alakautta kurkkaamalla voi löytyä kanssa pari kiinnitysruuvia, joilla puskuri on takapalkissa kiinni.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
taka valojen alla oli kans jotain, mut niillä tais irrota kuori rungosta... Mut sisä lokaria pitää raottaa kummaltaki puolen, siellä kuuleman perusteella ruuvit... :roll:
EX-mersut:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Sisälokarien alla yhdet ruuvit,takavalojen alla sisäpuolella mutterit,vasemmalta puolen tunkin ym härpäkkeiden kiinnitysalusta irti jonka alla yksi ruuvi,oikealla vastaava kuin em mutta ei tarvi ottaa mitåän edestä pois. Mulla oli nämä vetokoukullisessa mallissa ja lähti irti vain kuori osa. Jos ei koukkua tai on alkuperäinen koukku niin ilmeisesti tarvii irrottaa kummaltakin puolen sisäpuolelta 3 isompaa mutteria.
C250TDT -98
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
