Turvavyön lukko
ArskaPrkl
Turvavyön lukko
Viesti Kirjoittaja ArskaPrkl »
Apparin turvavyön lukko sano sopimuksen irti :cry:
Onkos kukaan tommosta vaihtanut... Onko hankala homma vai menisköhän esim rassuumiitissä mukavasti ?
Penkin varmaankin joutuu ottaa irti :roll:
Vinkkei tai neuvoi otetaan vastaan....
Ars
W203 200cdi A -04
OM646 "semi-FL"
Penkki irti niin helppo homma. Pulteilla kiinni penkin rungossa. Pujottaa vaan piuhan oikeaa reittiä ja kasaa päinvastoin kuin purki. Max.30min
VelttoVetäjä
Viesti Kirjoittaja VelttoVetäjä »
Vihdoinkin ikioma merssu pihassa ja viikon yhteiselon jälkeen ensimmäinen vika ajettu ulos. Kuljettajan turvavyön lukko ei tunnista solkea eli huutaa ja välkyttää merkkivaloa mittaristossa vaikka vyö tukevasti kiinni.
Arvon mersutietäjät, onko irroita/kiinnitä homma, jos hommaan romikselta käytetyn osan?
Edellisen viestin perusteella penkki irti, sitten lukon kimppuun?
Juu penkki vaan pois. Mulla olis hyllyssä kaks kappaletta vyön lukkoja, puuttuu liittimet johdoista mutta ne saa vanhoista.
ArskaPrkl
Juu olihan se lukon vaihto melko simppeli homma.
Penkin irroituksessa oli joku ruuvi suht ahtaassa paikassa, mut sopivan kaposella hylsyllä onnistui.
Hankalinta oli saada pidettyä penkkiä semmoisessa asennossa että mahtui ruuvaamaan lukon irti ja uuden tilalle. Johdon reitti on melko tarkka, jos menee väärästä kohtaa niin ei ylety liittimeen kiinni.
Miks käytetty lukko romikselta?
Uus ei mitenkään hirveen montaa kymppiä maksanut KL-osista.
Ja on varmasti ehjä ja toimii jos vaikka sattuis häpsy ja rysähtäis johonkin.
Ei tarvi sit jälkiviisastella ett miks piti yrittää säästää kun ei se sit toiminukkaan oikein ja pysynyt kiinni
:twisted:
Mut ihan miten hyvältä tuntuu, en mää tuomitse :D
W203 200cdi A -04
OM646 "semi-FL"
Nostaa penkin suosiolla lattialle ni ei tartte ährätä
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
