MP3 Soitin
MB W203 220 cdi
MP3 Soitin
Viesti Kirjoittaja MB W203 220 cdi »
Mitenkähän saisi vaihdettua tai yhdistettyä tuohon w203 koriseen mersuun mp3 soitin. Siinä on nyt se vakio radiokasetti soitin, mutta siinä soittimessa on cd:n nappi. Pistyykö siihen liittään erillisen soittimen vai pitääkö vaihtaa koko soitin? Ja jos vaihtaa soittimen tartteeko hommata jokin erikoisjohtosarja? Olisi kuitenkin kiva jos radiota voisi jatkossakin ohjata ratista...
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Haku-toiminnolla löytyy aika hyvin tietoa. Kuten myös tämän saman pääotsikon "W203 / R170 sähkö" alta. Todennäköisesti kiinnostavan viestiketjun otsikko alkaa "MP3" :wink:
-T
MB W203 220 cdi
Mistäkähän löytyisi sopiva adapteri mersuun. Siinä tulee kolme liitintä soittimelle ja soitin on mallia audio 10 mikä on paikoillaan.
Eli johtosarja pioneerille tai alpinelle sopivaksi. Niin ja tartteehan se sit sen asennus kehikon.
MB W203 220 cdi
J J Hifillä mersuun asennus kehikko, adapter johtosarja ja ALPINE CDA-9880 soitin koko paketti alle 300 eur.
Elefantti
Viesti Kirjoittaja Elefantti »
MB W203 220 cdi kirjoitti:J J Hifillä mersuun asennus kehikko, adapter johtosarja ja ALPINE CDA-9880 soitin koko paketti alle 300 eur.
Eli toimiiko tuo ratin nappuloilla ja toimiiko mittariston näyttö?
Minulla 2002 220CDI S203 ja haluaisin päästä soittelemaan musiikkia USB-tikulta.
MB W203 220 cdi
Joo eli jos ostaa sitten sen arvokkaamman adapteri sarjan niin sitten toimii kaikki ja se oli yhteishintaan muistaakseni joku reilu 400 eur.
eerola
MB W203 220 cdi kirjoitti:Joo eli jos ostaa sitten sen arvokkaamman adapteri sarjan niin sitten toimii kaikki ja se oli yhteishintaan muistaakseni joku reilu 400 eur.
Ymmärränkö oikein, että olet löytänyt jostain adapterin, joka todistettavasti yhdistää Alpinen soittimen Mercedes-Benzin monitoiminäyttöön? Kysyn tätä siksi, että ratin kontrollit käyttöön tuovia adaptereita olen nähnyt ja sellaisen löysin J J Hifin listaltakin, mutta mittariston keskellä sijaitsevan monitoiminäytön saaminen toimimaan yhteen tarvikesoittimen kanssa on ollut tähän saakka aina haaste.
-T
MB W203 220 cdi
Itse en ole kyseistä adapteria hommannnut, mutta niin meinasivat JJ Hifillä että sellaiset adapterit löytyy.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Samoin kiinnostaisi kovasti kun alkup. soitin on alkanut olemaan kiukuttelevaa mallia joillekin levyille. (puhdistus cd ei auttanut mainittavasti).
Etenkin vielä jos tehtaan hf-sarjakin pelaisi, kun se aataminaikainen systeemi on niin hyvä.
