taka sam boxi
taka sam boxi
voiko asentaa vanhaa boxia särkyneen tilalle!
saako muualta ku veho?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
ongelmana on tossa 203 vilkkujen ja pyyhkijöiden toimimattomuus!
voiko johtua siitä ku peili on ollut irti ja akun johdot on käytetty irti.
riittäiskö vikakoodien nollaus.
veholla meinasivat että toi sam on rikki!
eli meinaat että voin tilata purkuautosta ton takasamin jos se tosiaan on rikki eikä mitään koodauksia tarvita.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mutta pyyhkijäthän toimii front SAMin ohjaamana? Onko sekä etu- että takavilkuissa vikaa?
Ei akun irrottaminen sinänsä voi vilkkuihin tai pyyhkijöihin vaikuttaa. Tallennetun vikakoodin pyyhkiminen ei muuta toimintaa, jos vikakoodi on päällä niin silloin on vikakin eikä sitä saakaan pyyhittyä (niin ettei tulisi heti takaisin).
Voisiko tuossa vain olla joku kosketusongelma, vaikka kosteudesta etu-SAMissa.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Joku oikeasti osaava voisi alkaa antaa vinkkejä.
Ilmeisesti vauriot autossa olivat sen verran pieniä että johdotukseen ei ollut tullut vahinkoja. Kaveri vaan kertoi peltikorjaajasta joka vakuutti että johdot on kunnossa ja kun auto oli joka puolelta läpi käyty niin etupäästä tarkistettiin johtonippu joka oli peltitöiden jäljiltä oikosulussa...
Ovet kun olivat autosta irti niin myös ovien ohjausyksiköt varmaan johtoliitimistä irrotettuina. Ei noista nyt rikki pitäisi mennä minkään vaikka olisi johtojen päät vähän päässeet maakosketukseen, sulakkeita tietenkin voisi palaa. Se oviohjausyksikkö vaan on samassa CAN-väylässä esim. overhead control panel boxin kanssa ja noissa on ollut "nukahtamisongelmia". Ei senkään tähän pitäisi vaikuttaa mutta kaukaa haettuna CAN-väylän laitteista joku olisi saattanut päätyä virhetilaan. Onkohan autolle tehty täysresettiä osien paikalleen laiton jälkeen?
vilkut,pyyhkijät toimii!
jees! vaihdettiin käytetty takasam meseen ja alko pelittään paitsi bensamittari ei reagoi! koho jumissa??!! Eli ei tarvitse ostaa uutta sam boxia vaan purkaamolta ehyt tilalle 3x halvemmalla! koodaus veholla 65e.
