virtavuotoa
Terjama75
virtavuotoa
Viesti Kirjoittaja Terjama75 »
Morot!
Nyt se marsu temput teki ja alkoi hukkaamaan virtaa tuntemattomaan. Eli akku tyhjenee reilun vuorokauden seisomisen jälkeen niin, ettei jaksa startata ja parin vuorokauden jälkeen ei ovet aukea. Laturi mitattu ja kunnossa, akku on uusi 100Ah. Mitattu vuotovirta on about 0.8A eli joku nyt vuotaa. Autossa ei ole muistipenkkejä eikä navia. Jos jollain ollut saman tyyppistä virtailua niin kertokaa ihmeessä mikä mätti.
SLC 450 -75
MB 300te 24v stw -91
BMW 320d -08
Voisko sisävalot jäädä loimottamaan himmeesti?
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Mittasin tänään topikin innoittamana vuotovirrat autoistani kahdesta. W220 160 mA ja R170 20 mA.....
Onko muilla laittaa tänne mittaustuloksia. Samojen tyyppien tuloksia kun sitten vertailee, niin saa hieman osviittaa, mahtavatko ne olla normaalin rajoissa.
Itse alkaisin etsiä vikaa laittamalla pihtivirtamittarin vaikka akun maapiuhaan, samalla sulakkeita yksitellen irrotellen.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Terjama75
Multiviri kirjoitti:Voisko sisävalot jäädä loimottamaan himmeesti?
ei ole valoissa vikaa. auto oli mitattaessa täysin "kuollut". Jännä juttu oli se, että virta kävi välillä lähellä 0.4A:a eli johtuuko ajoittainen vaihtelu mittarin huonoudesta vai onko autossa joku härpäke joka aiheuttaa kyseistä ilmiötä. Vuotovirrat mitattu Akkutalon toimesta eli tuo mittalaitteen heikkous on mielestäni pois suljettu :)
SLC 450 -75
BMW 320d -08
Terjama75
nyt on sitten hommassa edistytty ja mitattu virtaa ja samalla nypitty sulake kerrallaan irti. Tuloksena vesiperä siinä mielessä, ettei virtavuodon lukemassa mitään muutosta..eli sen sama 0.8A. Viisaammat osasivat sanoa, jotta tuolla imusarjan alla sähköisellä lisälämmittimellä on oma sulakkeensa ja kun siihen tietoon ja mittauksiin lisätään staarin antama vikakoodi lämmittimestä niin taitaa olla käytetyn lisälämmittimen osto edessä. Uuttahan ei kannata vanhaan autoon ostaa ;)
SLC 450 -75
BMW 320d -08
Terjama75 kirjoitti:nyt on sitten hommassa edistytty ja mitattu virtaa ja samalla nypitty sulake kerrallaan irti. Tuloksena vesiperä siinä mielessä, ettei virtavuodon lukemassa mitään muutosta..eli sen sama 0.8A. Viisaammat osasivat sanoa, jotta tuolla imusarjan alla sähköisellä lisälämmittimellä on oma sulakkeensa ja kun siihen tietoon ja mittauksiin lisätään staarin antama vikakoodi lämmittimestä niin taitaa olla käytetyn lisälämmittimen osto edessä. Uuttahan ei kannata vanhaan autoon ostaa ;)
Sitähän ei kannata oleenkaan ostaa...
otta siitä piuhat irti
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
oletko asennellut siihen lähiaikoina soitinta tai muuta vastaavaa?
voisiko esim, mankka tai vaikka sähköantenni syödä sitä jännitettä?
Terjama75
potox kirjoitti:oletko asennellut siihen lähiaikoina soitinta tai muuta vastaavaa?
Autossa on ylimääräinen antenni mutta luulisi sen jäävän kiinni sulakkeiden irroitus operaatiossa.
SLC 450 -75
BMW 320d -08
Terjama75
CDI203 kirjoitti:
...ja piuhaan pääsee käsiksi imusarjan alta?
SLC 450 -75
BMW 320d -08
CDI203 kirjoitti:
Jep altapäin (jonkun verran riippu käpälän koosta "omat ei mahdu" )
pitkä vartiset pihdit on hyvä apu
Terjama75
CDI203 kirjoitti:
Niin tuosta lämmittimestä...mitä vaikutuksia lämmittimen pois ottamisella on? Vaikuttanee kulutukseen jonkin verran mutta onko muita mahdollisia negatiivisia vaikutuksia?
SLC 450 -75
BMW 320d -08
CDI203 kirjoitti:
Kulutuksen laskemista tarkoita vai miten vaikutta kulutukseen ?
laturi jarutta aika kovin kun vastus hehkuu
Terjama75
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Sitähän ei kannata oleenkaan ostaa...
Tarkoitin dieselin kulutusta :)
SLC 450 -75
BMW 320d -08
CDI203 kirjoitti:
Terjama75 kirjoitti: Niin tuosta lämmittimestä...mitä vaikutuksia lämmittimen pois ottamisella on? Vaikuttanee kulutukseen jonkin verran mutta onko muita mahdollisia negatiivisia vaikutuksia?
Samoin jonkun moinen kulutuksen lisäys tulee siitä laturin käytöstä :)
Terjama75
Tuli pari muuttujaa :) Autossa on ollut lisä fanfaari ja takakontissa lisäsähkönsyötöt. Otin aikoinaan sen lisätöötin pois -> palikka irti ja piuhat poikki. Kun katselin kuskin puolen sulaketaulun alle, niin siellähän oli vielä piuhan jämät kytkettynä ja erillinen 15A sulake kiinni.
Takakontissa oli tuon jälkiasennetun lisäsähkönsyöttöboxin syöttöpiuhassa kiinni 30A sulake. En ole vielä mittaillut vuotovirtoja...liekö mitään vaikutusta muutenkaan noilla romppeilla.
Toivottavasti tuosta mun sepostuksesta saa edes jotain selvää ;)
SLC 450 -75
BMW 320d -08
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Mutta jos kerran staari antoi vikakoodin lisälämmittimestä, niin eikös asian pitäisi olla aika selvä... Itse olen kytkenyt lämmittimen kokonaan pois käytöstä, eikä sillä juuri vaikutusta ole, ei ainakaan täällä eteläsuomessa, mutta siellä Oulussa
auto tietenkin lämpenee hitaammin ilman tuota sähkölämppäriä.
Terjama75
hanse kirjoitti:Mutta jos kerran staari antoi vikakoodin lisälämmittimestä, niin eikös asian pitäisi olla aika selvä... Itse olen kytkenyt lämmittimen kokonaan pois käytöstä, eikä sillä juuri vaikutusta ole, ei ainakaan täällä eteläsuomessa, mutta siellä Oulussa
Olet oikeassa tuosta vikakoodista ja mutta pitää elätellä toivoa, vaikkakin pientä sellaista, että olis joku halvempi osa rikki :)
Näillä pakkasilla lämppäri on viraton mutta tahtoo ne kolmenkympin pakkaset ainakin kerran vuodessa rantautua näille leveyspiireille. Lohkolämmitinkin vielä asentamatta mutta se johtuu lähinnä siitä valuutan määrän puutteesta, josta joutuu luopumaan paikallisella korjaamolla.
SLC 450 -75
BMW 320d -08
On niitä yli 30c pakkasia etelä suomessakin ollut ja hyvin tarkenee kun termostaatiti on kunnossa,
Lohkon+sähkö lämmitimen hinnala homma webaston ja on aina lämintä lähti mistä vaan
Terjama75
Kauan meni mutta homma selvä. Lisälämmittimen piuhat katkaistu eikä vaikutusta. Sulakkeet uudelleen käsittelyyn ja vika löytyi sulakkeen 57 takaa eli Radio, Comand etc. Antennin vahvistimen piuha oli kytkettynä ja kun sen repäs ..ttuun niin putosi virran kulutus nollaan. Case closed.
SLC 450 -75
BMW 320d -08
