Ortopedi penkki
Ortopedi penkki
Tjaa, huomasin että tuossa rouvan autossa ikäänkuin varoittamatta tymppäsi ilmapussien "liike" autossahan on vain kuskin jakkarassa nämä Ortopedi säädöt. Jotenkin tuntuu siltä että kun vedin penkin ihan eteen niin siihen ne kuoli ! No kurkin letkun kiinnikkeet penkin alta ja perusliitokset selkänojan taustalevyn alta, kaikki näyttäisi olevan kiinni
  pumppu pyörii kontissa mutta jotenkin tuntuu huokaavan vaisusti , ilmaa tulee vielä heikommin putken toisessa päässä eli penkin alla . Myöskään katkaisinpaneelissa ei suhina käy vaikka sitä vähän availi.. Mitäs nyt, menikö tuo kompura väljäksi ykskaks vai tulisko kellään muuta paikkaa mieleen mistä letku irti ?
									E 200 cdi BE TA PB -15
Vrod-02
						Vrod-02
Itsellä myöskin ongelmia..
Nykäisin kytkimet irti ja totesin että tuloputkesta tulee kyllä painetta.
Pitäis vissiin käydä hakemassa vähän letkua (kytkin mokkulan ja sen liittimen väliin) jotta pääsee kokeilemaan paineita.
Onko kukaan avannut tuollaista kytkinpakettia? pitäis ainakin repiä se suojakangas pois ennen kuin pääsee purkamaan.
