Starttissako vikaa? (Auto meni virrattomaksi....)
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Niinhän siinä kävi että ceestä kärysi startti. Kilometrit noin 270000km. Konehuoneen avaus tuotti nenään ihanan sähkötuoksun, joten tässä ei enää kikkakolmonen auta. Onnistuuko startin vaihto millään ilveellä parkkipaikalla, vai menikö lavettiautokeikaksi? Jos irroittaa imusarjan niin tuleeko tarpeeksi tilaa voi onko joku laite vielä tiellä?
Jos tätä kautta onnistuis niin vois samalla putsailla imusarjan tietty ja poistaa läpät...:roll: On myös sissihenkeä sen verran että pukitus ja auton alle ryömintä ei tunnu mahdottomalta idealta, sikäli kun joku vaan kertoo että se onnistuu ja on tilaa edes kohtuullisesti.
Auto on 2004 automaatilla ja 220cdi-padalla, jos jollakin on heittää neuvoa?
Viimeksi muokannut Penguin, 09.8.2013 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sähkö on sinistä, eikä siihen kannata koskea kielellä
Re: Startin vaihto
Penguin kirjoitti:Niinhän siinä kävi että ceestä kärysi startti. Kilometrit noin 270000km. Konehuoneen avaus tuotti nenään ihanan sähkötuoksun, joten tässä ei enää kikkakolmonen auta. Onnistuuko startin vaihto millään ilveellä parkkipaikalla, vai menikö lavettiautokeikaksi? Jos irroittaa imusarjan niin tuleeko tarpeeksi tilaa voi onko joku laite vielä tiellä?
Alta päin onnistuu suht helposti,
laatikon taka kannakken kun löystää laskee laatikon "hännän niin alas kuin tulee,
ja pitkiä jatkoja käytää,
(samalla kannatta jatkaa ja kierrättä sen sähköisen lisä lämmitimen pää virta piuha jostain ylä kautta saa sitten näppäristi ensi hätään sen poikki kun lämmitin hajoaa)
CDI203 neuvoi yllä parhaan ja nopeimman tavan startin vaihtoon, menee alle tunti aikaa alakautta vaihtaen.
Yläkautta imusarjan irrotus ja kiinnitys ottaa vähintään 3 tuntia ja taitaapa olla startin pultti / pultit siltikin alakautta avattava.
Penguin
Nyt tilanne muuttu toiseksi. Aamulla menin autoa kattelemaan niin auto on täysin virraton, akku kaput. Hätävilkutkaan ei toimi.
Lavettiautohaki auton lähimmälle korjaamolle, jossa "kurkkasivat konepellin alle" ja totesivat että ei ole akku oikosessa eikä startissa todennäköisesti vikaa. Ehdottivat Vehon keikkaa.
En sitten tiedä, jossain topicissa oli puhetta että sähköinen lämppäri voisi vetää auton virrattomaksi. Aikaa tyhjennykseen oli koko yö ja aamulla sähkö haisi konepellin alla.... :roll:
Hinausautokuski myös yritti antaa apuvirtoja boosterista, mutta boosteri löi välittömästi vikasuojan päälle. Eli oikarissa on joku, mutta mikä...
Nyt on kaikki ehdotukset tarpeen... CDI203 ehdottikin jo tuossa johtojen nyppäämistä irti, olisiko jo vika kerennyt edelle... :(
ytodennäköisesti vois olla oikkarissa. Piuha poikki ja homma jatkuu, yössä tyhjentää akun hyvinkin.
Penguin
Piuhaa ei taida voida katkoa parkkipaikalla? Varmaa vaatii auton ylössaamisen?
Penguin kirjoitti:Piuhaa ei taida voida katkoa parkkipaikalla? Varmaa vaatii auton ylössaamisen?
pitkät pihdit ja pienet kädet niin ylä kautta saa katkistu,
mutta kokeile ensin niin että lataat akun ja jos se tyhjenee tyylin 1~2h
melkosen varmaa on että lisä lpämmitin se siellä on oikosessa
muita mahdolisia startti kun oli rikki niin se vuotaa kentään,
laturi rikki siinä nopeiten akun tyhjentävät,
mutta ylöshän se pitää jotenkin saada että sen startin saa vaihdettua,
samalla tarkistelee nuo muut
E: laturille on ~200A sulke sen johdossa mikä tulee startin napaan
Penguin
CDI203 kirjoitti:
Tässä vaiheessa on parasta nostaa kädet ylös kun ei laitteita ja tiloja ole. Konalalainen korjausliike nosti myös kätensä ylös eivätkä veloita tehdystä työstä kun siitä ei hyötyä ollut. Olivat kokeilleet lyödä laturin kiinni niin omien sanojensa mukaan räpse oli ollut kuulemma melkoinen. Nyt pelottaa että ovat polttaneet jotain bokseja...:roll: Onneksi niitä kai joku myy käytettynä, sikäli kun tarvii vaihtaa? Toivotaan tietenkin ettei tälle kannalle tarvitse lähteä...:?
Maanantaina auto lähtee trailerin päällä Nummelan Kahvimaalle, jonka tiedän osaavaksi pajaksi. Saavat siellä tutkia missä vika, enpähän ainakaan itse riko mitään. :D Saan järjestellä hääjuhlia rauhassa...
Kiitokset kaikille neuvoja antaneille!!
Penguin kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jos ECU, tms boxsi menne vaihtoon niin yhteys kuusenalle... ;)
yhteys tiedot siellä on
