Lukot ei aukea avaimen kaukosäädöllä missä vika?
Joker
Viesti Kirjoittaja Joker »
Elikkäs tästä 220cdi 203 farkku -05 mallista on kyse. Lakkasi toimimasta molemmat avaimet yhtäaikaa, ainoastaan kun sohottaa avainta kuskin oven kahvaan aukee ovet lukosta. Käytin akun kenkää pois n.20min ajan, ei auttanut. Onko kellään vastaavanlaista ilmenny C koppasessa?
Viimeksi muokannut Joker, 28.9.2012 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S205 C220d AMG -15
Ex. W204 C200cdi At. -08
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
W212 facelift E200cdi BE A Business (MY13.B)At. -13
avain toimii normaalisti vissiin radioaaltojen avulla. Nyt toimii vain infrapuna yhteys ? Olikohan se antennivahvistin vai mikä takaluukussa joka noukki kaukkarin signaaleja. Starin perään kiinni ja ihmettelemään mitä se sanoo.
Re: Lukot ei aukea avaimen kaukosäädöllä missä vika?
Joker kirjoitti:Elikkäs tästä 220cdi 203 farkku -05 mallista on kyse. Lakkasi toimimasta molemmat avaimet yhtäaikaa, ainoastaan kun sohottaa avainta kuskin oven kahvaan aukee ovet lukosta. Käytin akun kenkää pois n.10min ajan, ei auttanut. Onko kellään vastaavanlasita ilmenny C koppasessa?
Tarkista anteni/anteni vahvistin
Joker
Näyttäisi pelaavan parin metrin säteellä takakontista ja auton sivuilta satunnaisesti. Mutta ei siis kauempaa yritäkkään. Ja varmasti toimii avain ainoastaan tuohon kuskin kahvaan osoittamalla. Pitää tutkia kuhan joutaa tuota antenni vahvistinta, jos se löytyy jostain. Muuten auton radio kuuluu silti hyvin.
Ex Ceepparissa kun lakkasi avain ovia aukomasta alkoi myös radio suhisemaan. Siinä oli syyllinen sulakkeen palaminen takakontin puolelta. Veholla hakivat muuten vikaa monta päivää. Siinä ei kyllä saanut ovia lukkoon/ auki edes ovenkahvaan osoittelemalla avainta.
S205 C220d AMG -15
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
Joker
Mistä löytyy antenni vahvistin tässä farkku c mallissa? Onko takaluukussa vai jossain takasivulasien alapuolella? Tuolta luukun reunoilta purin suojamuovit ja ihmettelin näkymiä. Joku musta littee laatikko siellä olisi lasin ja luukun kehyksen välissä, ei tarkemmin nähnyt kun on niin ahtaassa paikassa, että ei saanut sitä pois. Johdot ja näkyvät liitokset ok.
S205 C220d AMG -15
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
Joker
Tämä ongelma päällä edelleen. Ei Veholla löytäneet mitään vikaa. Vastaanotinta arvailivat vialliseksi. Olisi pitänyt sellainen tilata ja testata sitten toimiiko. Oli hintaa tuolla vaan sellaiset 350€, joten jätin kokeilematta. Saakohan nuita vastaanottimia mistään muualta?
S205 C220d AMG -15
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
kryptonite
Viesti Kirjoittaja kryptonite »
Onko varashälyytin? Hälyyttimen summeri viallinen. Tarkista takasamin sulakkeet. Oliko se 5 vsi 8 sulake joka palaa. Käy varmuudeksi kaikki takasamin sulakkeet läpi.
220.128 Black devil
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Täällä oli sama ongelma, eli avaimet ei toiminut kun suoraan kuskinoveen osoittamalla.
Homma tuli kuntoon kun kävin nuo takasamin sulakkeet läpi ja koputtelin niitä, onko ne nyt sitten releitä tai mitä lie.
Mikään sulake ei ollut palanut!
Avaimet kuitenkin rupesi toimimaan tämän jälkeen normaalisti!
C 320 cdi sport edition (291hv/737nm)
ex.W202 c250TD
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kysytäänpäs vielä kerran kaikkien iloksi, kun ei missään topicissa missä on kysytty, löydy vastausta. Eli mistähän tuo antennivahvistin löytyy 203 farkusta?!!! Nyt jos sais vihdoin ja viimein vastauksen... :evil: Pitäis itellä tarkistaa et radiolta tulee heräte sinne asti ja muutenkin tutkia kuo liitokset hapettumien varalta. KIIITOOOS!!! :wink:
