Taka Sam:ko
Juha.M
Taka Sam:ko
Viesti Kirjoittaja Juha.M »
Nyt on vaimon w203 200cdi 06 tehny muutaman kerran aamuisin niin että valot ei toimi eikä vilkut, parin käynnistyskerran jälkeen ovat sitten alkaneet toimia ,oisko nyt tuo taka sam menossa rikki ?, vikakoodi tuli kerran ja elm327 (tuo oli käytettävissä) näytti koodin U0155: lost communication with instrument panel cluster (ipc) control module. Onko ideoita mistä vikaa hakemaan ??
Juha.M
Näyttäs vika ehkä olleen akussa, latasin ctekin polar laturilla akun ja tein kunnostustoiminnon myös , niin ainakaan toistaiseksi ei ole vika ilmennyt sen jälkeen.
Kappas vaan. Vähän oudommat oli oireet.
On muuten hyvä laturi se Polar, recond-toiminnolla elvyttää akkua kummasti.
Juha.M
Joo sillä laitoinki tuon ehkä vielä tonne väliin mutta toistaiseksi ongelma on pysyny pois.
Polar on kyllä hyvä, oon sen hankkinu toiseen autoon (Mondeo) jossa on webasto ja välillä lyhyet ajomatkat
Juha.M
Eipä vika hävinnyt akun vaihdolla, ilmaantui muutaman kerran uudelleen kunnes löysin naapurifoorumilta kohtalotoverin ja täsmälleen samat oireet oli ollu sen autossa...
ei toimi-nopeusmittari, kierroslukumittari, polttoainemittari, lämpömittari -lasinpyyhkijät, vilkut, puhaltimet ja moottorin puhallin huusi täysillä, vaikka kone oli kylmä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ka#p893594
eli meilläkin auto toiminut nyt kun on käytetty pelkästään toista avainta.
No jo on outo vika, ei avaimen millään luulis tuollaista aiheuttavan... :shock: Hyvä jos kuntoutui.
X204 320CDI -08
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tuossa vaimon edellisessä nelimatikissa juurikin samat oireet kun käytin omaa avainta siinä, lisäksi tippui myös luistonesto ja absit myös pelistä pois..
Olis huima tunne kun olin juuri käynyt vaihtaa saksan kitkat alle tammikuussa, kun olimme lähdössä eurooppaan pitempään reissuun ja auto menee moottoritien rampissa nelipyöräluisussa ilman abseja..
Auto tien penkalle ja muutamia käynnistyksiä ja kaikki pelas taas oli tehnyt joskus aikaisemminkin samaa vikaa, mutta aina korjaantunut uudellen käynnistyksessä.
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
Itellä oli sama vika. Kaikki virtalukon kakkosasennon takaa hävis. Toisella avaimella pelannut jo pitemmän aikaa oikein.
