W203 can väylä vikaa
Stranius
Viesti Kirjoittaja Stranius »
Elikkä siis autossa outo vika, soitin sammuilee ja alkaa toimimaan taas uudelleen käynnistäessä ja toimii taas hetken. Samalla myös lakkaa keskus lukituksen singaali toimimasta eli avaimesta ei aina toimi. Testerissä pirusti can väylä vikoja. Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja miten selvinnyt tai tietoa suoraan?
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
väylän kammat kannattaa kahtua onko hapettumaa.
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ja ne kammat löytyy kuskin jalkatilasta sivukotelon johtokourun sisältä. Löytyy kaksi kampaa, ruskeilla johdoilla on moottorin väylä, vihreä on mukavuuslaitteille.
Tähdellisen parantola
Stranius
Selvä pittääpä vilkasta
Stranius
Kammat oli kunnossa mistähän seuraavaksi vikaa etsis, nimittäin radio ja keskulukituksen singaali pelaa enää ongelmaa....
Stranius kirjoitti:Kammat oli kunnossa mistähän seuraavaksi vikaa etsis, nimittäin radio ja keskulukituksen singaali pelaa enää ongelmaa....
Mitäs tämä "pelaa" tarkemin meinaa
jos sitä että radiosta ei vaan kuulu mittän mutta muuten näytää toimivan niin anteni, sen johdot tarkistella taka sam tarkistella
Stranius
Siis tarkoitan että radio on pimeänä eli ei tule virtoja ei mitään, lisäks keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä vaan manuaalisesti. Vika alkoi ilmeillä siten että joskus hävisi radio yms kuulumasta hetkeksi ja uudelleen käynnisttäessä alkoivait toimia taas. Johtoja läpikäydessäni vastaa tuli johtoja jotka kuorittu osin ja teipattu huonosti. Teippaukset olivat osasta johdoista valahtaneet liikkeelle joten johto oli paljaana. Nyt kumminkin hyvin suojattu.... Olisiko jtn voinut rikkoutua (mankka oli ainakin ehjä ja sulakkeet) tästä syystä?
CAN-vikakoodit voi olla ihan siitä että tavoiteltu ohjainlaite ei vastaa kun siltä on sähköt pois.
Vikojen arvuuttelua auttaisi jos tietäisi mitkä johdot on olleet paljaana.
Jos radio ei saa ollenkaan sähköä niin aika yksinkertaista mittailla mihin se katoaa. Sähkö kun ei hyppää katkoksen yli, seuraa vain radiolta akulle päin ja mittaa milloin jännite löytyy tai akulta radiolle päin ja mittaa milloin jännite häviää.
Stranius
Nonii nyt on vikaa pengottu ja takakontista löytyi vesi vuota... tiputti vettä taka samin päälle. Otin laatikon irti ja tarkastin liittimet ja piuhat mutta niistä ei hapettumia löytynyt. Tarkastelin kuitenkin miltä releet ja sulakkeet näyttävät no releet G ja H hapettuneet, olisikohan tällä jtn tekemistä asiaan?
W203 270CDI
Viesti Kirjoittaja W203 270CDI »
Samaa vikaa, soitin sammuilee välillä itsekseen ja lähtee kyllä heti napista päälle.
En tiedä liittyykö asiaan, mutta joskus kuskinpuolen takaovi jää lukkoon kun muut aukeavat normaalisti. Aukeaa kyllä napista uudelleen painaen.
Muista syistä vikakoodeja lukiessa löyty Can-väylän ilmoituksia useampia, jotka kuitenkin nollaamalla katosivat.
Eli johtuuko tämä soittimen sammuilu juurikin näistä Can-väylän vikakoodeista?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onkohan W203:ssa, saman sulakkeen takana soitin ja antennivahvistin? Kuten esim. W220:ssa on. Silloin kannattaa sulake katsoa, koska se vaikuttaa soittimen lisäksi myös kaukolukitukseen (signaali kulkee antenninvahvistimen kautta).
kuten yllä mainittiin, virta ongelmat jossain laitteessa, saa aikaan noita CAN-väylä herjoja, kun laite ei vastaa.
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
W203 270CDI
Eli mankan takaa täytyy purkaa. Oli vaan tästäki aiheesta sen verran monta postausta että kuvittelin jossain olevan yleinen löyhä kohta kuten mm.
-Vuotavat suuttimet
-Vuotava vaihdelaatikko / Öljyä TCU:ssa
-Imusarjan läpät jumissa / egr venttiili paskassa
-Löyhät termostaatit
-Katkeavat jouset
-Vänkärin penkin sulakkeen poltto
-Ilmamassamittari vika
Noh, kai tämä sitten on ihan sellainen ei tyyppiviaksi laskettava homma ;)
Muuten auto on pelannut hienosti.
EDIT. ilmastointilaitteen katkeava akseli unohtui listasta, kun ei vielä sattunut omalle kohdalle...
Stranius
Eli siis vihdoin sain aikaiseksi mittailla virran kulkua ja heräte siis hukassa , ilmeisesti ottaa can väylästä ilmeisesti.... no tietokoneella kävin ja ilmoitti että ei saada yhteyttä väylään onko vinkkejä mistä vikaa etsisi?
Stranius kirjoitti:Eli siis vihdoin sain aikaiseksi mittailla virran kulkua ja heräte siis hukassa , ilmeisesti ottaa can väylästä ilmeisesti.... no tietokoneella kävin ja ilmoitti että ei saada yhteyttä väylään onko vinkkejä mistä vikaa etsisi?
Miten ihmeessä mittailit että heräte on hukassa kun se tulee CAN-viestinä?
Millä tietokoneella kävit? Jos Star'illa niin mihin (CAN-)väylään yhteys uupui? Vikakoodeja ja mittausarvoja olisi hyvä tietää.
Näissähän on aika paljon ollut taka-SAMeissa vikoja.
Stranius
Paikallinen 2 ukon nyrkkipaja , sanoivat että ei välttämättä ole vikaa auton can väylässä vaan testerissä ku ei saa yhteyttä vaan pitkän matkan päässä staarit mutta soittimen takaa mitattuna heräte uupuu... ulapalla asian kanssa....
Stranius kirjoitti:Paikallinen 2 ukon nyrkkipaja , sanoivat että ei välttämättä ole vikaa auton can väylässä vaan testerissä ku ei saa yhteyttä vaan pitkän matkan päässä staarit mutta soittimen takaa mitattuna heräte uupuu... ulapalla asian kanssa....
En muista onko ihan 203:n alkumalleista asti mutta ainakin myöhemmistä puuttuu se herätepiuha ihan tehtaalta asti, aivan kuten kaikista tuota myöhemmistä automalleista.
Korjaamot voi olla kaukana mutta lähin Star testeri tuskin kovin kaukana.
