220 CDI -01 hitsaaminen akku kiinni
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee »
Auto toimi kun ajoin tallista ulos. Kun käynnistin seuraavan kerran, oli mittaristo mykkä. Muuten auto toimi.
Sulakkeet ovat ehjiä, auto lataa normaalisti ja kaikki muu paitsi mittaristo tuntuu toimivan.
Avaimeen uudet paristot ja auto lakkasi starttaamasta. Avaimesta ei tapahdu mitään muuta kuin se ääni mikä kuuluukin kun avaimen laittaa virtalukkoon.
Olisin hyvistä vinkeistä vian etsinnässä erittäin kiitollinen!
Viimeksi muokannut jiivee, 30.11.2018 8:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB 200 Cdi -01
Akun kaapelin irrottaminen / kiinnittäminen on yleensä se joka näissä rikkoo etu- tai takaohjainlaitteen.
En muista olisiko mittaristolle sulaketta erikseen, siitä pitäisi aloittaa.
suomisevastaonkipaskamaa
Re: 220 CDI -01 hitsaaminen akun kaapelit kiinni
Viesti Kirjoittaja suomisevastaonkipaskamaa »
jiivee kirjoitti:Olen hitsannut autoa useamman viikon illat. Yhtenä iltana hoksasin että perhana, akun kaapeli unohtui irrottaa. No, ei se mitään auto toimi kaikin puolin.
Äärihajamielisenä huomasin että tänä iltana oli taas jäänyt akun kaapeli irrottamatta. Lisäksi avaimen kaukosäädin ei ole toiminut koko aikana mitä auto on mulla ollut. Sen pikku avaimen kanssa tunatessa (ovia avatessa) on virta-avain tippunut maahan pari kertaa.
Kun käynnistin auton ajaakseni talliin autossa oli mittaristo täysin mykkä. Rikoinkohan avaimen tiputtaessani sen vai jotain muuta hajosi hitsatessani akku kiinni?
Tää kiinnostaa kyllä minuakin. Olen postannu tuossa vähän aikaisemmin oman tapaukseni jossa tiettyjä yhtäläisyyksiä. Jospa tosiaan joku asiantuntija kerkiäis tätä vähän kattoa
Edit: jaa sieltä tuliki
dealer kirjoitti:Akun kaapelin irrottaminen / kiinnittäminen on yleensä se joka näissä rikkoo etu- tai takaohjainlaitteen.
Tarkotatko etu-/taka-samia siis? Tahtoo nuo termit mennä mulla ainaki..ohjainlaitteen nimellä kulkee paljon
jiivee
suomisevastaonkipaskamaa kirjoitti:
Vaihdoin avaimen patterit. Nyt ei enää käynnisty. Ovet kyllä toimivat kaukosäätimellä ja virtalukko pitää normaalin äänen kun avaimen työntää sinne. Voi rähmä.
MB 200 Cdi -01
Sameja joo.
Eikö starttaakaan ? Startille on sulake etu-samissa
jiivee
dealer kirjoitti:Sameja joo.
Ei starttaa. Akun kenkä oli irti ja se vähän kipinöi kun laitoin takaisin. Löysin edestä kahdesta paikasta sulakkeita. Akun vierestä ja toisella puolella samassa kohdassa. Ilmeisesti toisessa näistä vai onko sulakkeita muuallakin? On vielä Mersujen termit hakusessa. Autossa ei toimi mittariston lisäksi myöskään vilkut, pyyhkimet jne...
MB 200 Cdi -01
jiivee kirjoitti:
Löysit varmaan jo sulakerasiat. Käyttäjän ohjekirja kertoo, merkki huolto yms.
Mikä tilanne sulla on? En ole sähköpuolen asiantuntija millään muotoa mutta eikö tuo maadotuskokonaisuus näyttele tässä roolia?
jiivee
jiivee kirjoitti:
Tänään käytin Starissa. Mittaristoon ei saatu yhteyttä. Antoi myös ilmoituksen: tapahtuma 9036 ohjainlaite N72/1 (ylempi käyttönäppäimistö ) on tunnistanut Ali- tai ylijännitteen. Joitain koodeja saatiin kuitattua mutta mikään toiminto ei palannut.
Onkohan mulla mittaristo rikki vai onko mittariston toimimattomuus ehkä oire jostain muusta viasta?
MB 200 Cdi -01
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Mulla oli väyrysessä erään hitsauksen jälkeen ominaisuus joka halvaannutti auton. Virtalukossa ei tapahtunut mitään muttakun otti mittariston töpselit irti niin auto lähti käymään.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
jiivee
Magge-- kirjoitti:Mulla oli väyrysessä erään hitsauksen jälkeen ominaisuus joka halvaannutti auton. Virtalukossa ei tapahtunut mitään muttakun otti mittariston töpselit irti niin auto lähti käymään.
Heräsikö Väyrynen sitten kun laitoit mittarin takaisin?
MB 200 Cdi -01
Magge--
jiivee kirjoitti:
Lähti käyntiin ilman mittaristoa mutta juonitteli jonkuaikaa sillä tavalla että kun mittaristo oli kiinni niin ei saanu virtoja päälle ennen töpselin irroitusta. Siitä se sitten tokeni.
Lainaus viestistä jonka kirjoitin silloin tuohon omaan topikkiin.
LähetäLähetetty: 12.7.2017 14:06 Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Muokkaa/Poista viesti Back to top
Virtalukko ja mittaristo toimii. Otin mittariston irti ja sen jälkeen akunkenkä pois joksikin aikaa, mittaristo kiinni ja sen jälkeen akunkenkä kiinni. Nyt hyväksyy avaimen ja pelaa oikein, meniköhän lie joku bitti poikittain kun mittaristoa irrottelin virrat päällä, niin oon kyllä tehny aikaisemminkin mutta ei ole tuollain tehny.”
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
jiivee kirjoitti:
jiivee kirjoitti: Ei starttaa. Akun kenkä oli irti ja se vähän kipinöi kun laitoin takaisin. Löysin edestä kahdesta paikasta sulakkeita. Akun vierestä ja toisella puolella samassa kohdassa. Ilmeisesti toisessa näistä vai onko sulakkeita muuallakin? On vielä Mersujen termit hakusessa. Autossa ei toimi mittariston lisäksi myöskään vilkut, pyyhkimet jne...
Mulla selvis tänään että Saksasta ostamani uusvanha mittaristo on heti kättelyssä paskana.
Minun tapauksessa yhteyttä ei myöskään saatu starilla mittaristoon. Tämä komponentti käytännössä tukki CAN-väylän (muun tiedon ohella) ja teki erinäköstä sotkua (tuuletin käynnissä koko ajan täysillä jne). Vanhan mittariston asennuksen jälkeen pääsi kuittaamaan loppuja vikakoodeja pois sotkemasta.
Auttas jos pystyt toteamaan tuon mittariston kunnon.
jiivee
Mittaristo irti auto toimii
Nyt se mersu lähti käyntiin kun otin mittariston pois. Pyyhkijät ai pelaa, mutta muut toiminnot tuntuvat pelaavan. Onkohan vika ilman muuta mittaristossa vaii onko muitakin mahdollisuuksia? Ei taida olla itse korjattavissa. Se mittaristo?
MB 200 Cdi -01
Re: Mittaristo irti auto toimii
jiivee kirjoitti:Nyt se mersu lähti käyntiin kun otin mittariston pois. Pyyhkijät ai pelaa, mutta muut toiminnot tuntuvat pelaavan. Onkohan vika ilman muuta mittaristossa vaii onko muitakin mahdollisuuksia? Ei taida olla itse korjattavissa. Se mittaristo?
Minusta vaikuttaa että auto ei tunnista mittaristoa. Mittaristo oli auton oma? Jos näin, nii lienee rikki. Tämä veikkaus, ei tieto.
Minusta tuo ois syytä saada kunnon diagnostiikkalaitteen ja -kaverin käsittelyyn. Käsittääkseni mittarin kautta kulkee tietoa kahteen suuntaan; can-väylässä tavallaan kaikki komponentit ovat lopulta yhteydessä toisiinsa - jos nyt en aivan väärin ole käsittäny...
Auttaako sulakkeet? Akkuirtikäyttö? En ole kyllä tämän asian tuntija
