hands freetä w203
joskami
hands freetä w203
Viesti Kirjoittaja joskami »
Elikkä minkälaisia bluethooth hands freetä olette asentaneet tohon w203 koriin.
Onko olemassa sarjaa joka toimis ton orggis audio 10 cd soittimen kaiuttimien kautta ja sais ratti näppylöillä vielä ohjattua?
Vai onko sarjassa turhia toiveita???
joskami
Taitaa mennä sarjaan turhia toiveita...
eerola
Re: hands freetä w203
Viesti Kirjoittaja eerola »
joskami kirjoitti:Elikkä minkälaisia bluethooth hands freetä olette asentaneet tohon w203 koriin...
Nokia CK-1W.
-T
eerola
joskami kirjoitti:...Onko olemassa sarjaa joka toimis ton orggis audio 10 cd soittimen kaiuttimien kautta ja sais ratti näppylöillä vielä ohjattua?...
Mersulla on tuote nimeltä "Bluetooth Interface Module" (B6 787 5839).
Auto Wireless Solutionsilla on tarjontaa myöskin.
Jäsen Mökö on tutkinut asiaa varsin perinpohjin. "Nyhkäisen" häntä kommentoimaan omakohtaisia faktoja tähän aiheeseen...
-T
Mökö
Viesti Kirjoittaja Mökö »
Molskis,
Tulihan noita vähän katteltua...
Tuosta sarjasta, johon jäsen eerola viittaa, on juttu mm. täällä ja täällä. Käytännössä bluetooth-palikka on joko kojetaulun sisään tuleva tai sitten etupenkkien käsinojaan tulevan puhelin-pidikkeen korvaava. Tätä on sen verran Mersulla ajateltu, että jos autossa sattuu jo olemaan luuri-autosarja, ei tarvitse asentaa kaikkea uusiksi. Sarjasta saa jopa kaksi erinäköistä "luuria", normaalin mustan sekä SLR-näköisen...vai mitenkä sitä nyt luonnehtisi.
Sitten on olemassa myös italialaisen MetaSystemsin valmistama Bluetooth-sarja. Itse harkitsin tuota aika vakavastikin. En silloin kuitenkaan saanut sellaista jamppaa mistään kiinni (Tampereella niitä myy/asentaa FixTen Oy), joka olisi voinut sanoa ihan varmaksi, että mitenkä sen Mersun omien audiolaitteiden kanssa toimii. Asentajat vain kehtuivat asennelleensa niitä... Ainakin tehdas mainostaa, että bluetoothin yli Mersun namiskuukkelit ja näytöt toimivat kyllä hyvin. Hintakin jää alle puolet Mersun oman palikan hinnasta, noin 150 euroon.
Itselläni oli kuitenkin autosarja valmiiksi asennettu Nokian 6310i puhelimelle ja oma ratkaisu olikin loppujenviimeksi kaksi puhelinta, kun tuollainen vanha nokialainen sattui pöytälaatikossa pyörimään sekä Soneran DualSIM. :roll:
joskami
Tuli soiteltua tonne fix-tenille tosta Meta-Systemsin laitteesta. Saa toimimaan Mersun soittimen kanssa, mut ei toimi rattinappulat, hintaa jäis 190e mersun johtosarjan kanssa. Ei tullu kysyttyä tuleeko sarjaan jotain näyttöä.
H&B BL-600 sarjaa ei saa tällä hetkellä suomesta, jota myy Slamit oy
Nähtävästi ainoaksi sarjaksi jää tuo Parrotin Ck3100 taikka Ck3300 sarja, näihin tulee näyttö mukaan. Onko jollain kokemuksia kyseisistä laitteista?
Ei tullu kysyttyä käykö suoraan Mersun johtosarjaan..
http://www.insmat.fi/images/kayttoohjee ... ohjeet.pdf
http://turvashop.turvatekniikka.net/kau ... 80e0d16d45
eerola
Handsfree-aihe ajankohtaistui jälleen minunkin kohdallani, joten aloin tutkia mitä Bluetooth-handsfree-mahdollisuuksia markkinoilta löytyy tällä hetkellä. Jatkoin asian pohdintaa täällä.
-T
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
Mersun oma bluetooth mokkula, ei toimi sony xperia kanssa. Ei ala parittaan, nokialla toimii. Onko muilla kokemuksia Sony bluetooth ongelma?
jönssi kirjoitti:Mersun oma bluetooth mokkula, ei toimi sony xperia kanssa. Ei ala parittaan, nokialla toimii. Onko muilla kokemuksia Sony bluetooth ongelma?
Mikä niistä mersun BT mokkuloista? Jos oli BT SAP profiilin adapteri niin eihän se toimikaan kuin oikeilla Nokioilla (ei Lumialla) paitsi jos latailee androidiin jotain sovelluksia niin saattaa silläkin toimia.
Jos oli mersun BT HF profiilin adapteri niin kyllä sillä pitäisi toimia aika lailla mikä tahansa puhelin jossa bluetooth tuki yleensä löytyy.
jönssi
Toimii nokia lumia ja Samsung androidilla. Sony ei ala toimimaan. Vika varmaan Sonyn bluetooth :ssa. Mokkula on hopean värinen, mersun merkkikin siinä on. Kytketty käsinojassa puhelimen paikalle.
jönssi kirjoitti:Toimii nokia lumia ja Samsung androidilla. Sony ei ala toimimaan. Vika varmaan Sonyn bluetooth :ssa. Mokkula on hopean värinen, mersun merkkikin siinä on. Kytketty käsinojassa puhelimen paikalle.
On se sitten ihan oikea BT-adapteri. Aika outo puhelin jos ei edes normi HF-toiminnot pelaa.
jönssi
No nyt se selvisi. Vika on Sony bluetooth:ssa. Sonyn bluetooth keskustelee ainoastaan 4.0 versiossa, eli uusimmassa Bt:ssa. Sama vika tuntuu olevan kaikissa automerkeissä, kun käytössä sony xperia. Sony ei ole toistaiseksi vaivautunut tekemään päivitystä, ihme homma noinkin tunnetulta merkiltä. Vuodenvaihteessa on tulossa uusi Android versio, 5.0 Lollipop, toivottavasti siinä on BT ongelma ratkaistu. Maailman foorumeilla porukat aika vi...neita sonyn toimintaan.
