Sähöikkunoiden automaatti nosto...
Jykä
Viesti Kirjoittaja Jykä »
Morjesta :D
Tuli tuossa 5 viikkoa sitten tällanen -01 c320 mersu ostettua. Erittäinkin tyytyväinen olen hankintaan ollut, mukava auto ajella w201:sen jälkeen :o
Huomannut tuossa sellasta että vasemman puolen ikkunoiden automaattinen nosto ei toimi, eli kuljettajan ja vasemman takamatkustajan. Automaattilasku pelittää vaan nostaessa pitää sitä namikkaa pitää että ikkuna nousee :?
Sulake jossain kyllästynyt elämäänsä?
Näytä sille ! Pidä nappia pohjassa vaikka ikkuna on jo ylhäällä, sitten voi alkaa toimimaan.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Melkein vois epäillä että ei toimis ollenkaa jos sulake olis päästäny viimeisen virren mutta kannattaahan ne katsoa läpi (tarkemmat tiedot löytyy manuskasta jos sellaista ei ole nii kipinkapin hakemaa :D)
Jos ei oo vika sulakkeissa nii koita uudelleenopetusta... eli akusta - napa pariksi minuutiksi irti ja sen jälkeen käyt joka ikkunan läpi niin että lasket ikkunan täysin alas ja kun ikkuna on alhaalla pidät vielä muutaman sekuntin sitä nappulaa painettuna, oliskohan ollu 5sek. tjsp. Sen jälkee sama homma toiseen suuntaan eli ikkuna ylös asti ja nappulaa vielä tuo muutama sekuntti pohjassa.
Jos ei tuolla tokeennu nii kannattaa alkaa epäilemään katkaisijaa ja koittaa toimivan ikkunan katkaisijaa toimimattoman paikalla.
Lisäksi myös w203 pitää todennäköisesti kääntää myös ohjaus tapista toiseen tappiin että sammuu muut joulukuusenvalot mittaristosta akun irroituksen jälkeen :wink:
EDIT. nopeemmat ensin :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jykä
Juu tosiaan :D
Käyttöohjekirjasta luvinkin tuosta ikkunoiden normittamisesta, pitääpi huomenna muistaa kokeilla runnuttaa noita namiskoita :twisted:
Tuskin vika katkaisimessa, ei nääs takalasikaan nouse automaattisesti takaovesta eikä kuskinkaan ovesta
Jykä
Dodiin
Takamatkustajan ikkuna otti opikseen kun kuritin katkaisinta :D Vaan kuskin ikkunalla on huonompi muisti. Kuskin ikkuna siin pelittää pari automaattinostoa sen normituksen jälkeen vaan sitten ikkuna taitaa unohtaa opetetun ja ei enää automaattisesti nousekkaan :?
Painin aamulla ainakin 5 minuuttia tuon kuskin ikkunan kanssa vaan en saanu oikein pelittämään kunnolla vaikka mitä tein...
sonikki
Jykä kirjoitti:Painin aamulla ainakin 5 minuuttia tuon kuskin ikkunan kanssa vaan en saanu oikein pelittämään kunnolla vaikka mitä tein...
Koititko irrottaa akun navan hetkeksi? Pikku "boottaus" voi tehdä hyvää välillä :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Usein syynä on että liike on tahmea (luulee että on jotain välissä)
sonikki
CDI203 kirjoitti:Usein syynä on että liike on tahmea (luulee että on jotain välissä)
Jos se lasi tahmaa johonki nii silloin ei nouse manuaalisestikkaan.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:
Tästä on helppo olla eri mieltä(jokusen selaissen nähneenä)
parhaiten sen huomaa kun on selanen missä se tahmaa vaikka siinä puolessa välissä niin laskee saman tien alas, mutta menee sen kohdan yli
käsin, tekee saman jos tahma on ihan liiken alussa,
mutta vika voi olla vaikka ohjainlaittessa, katkasiassa, homma selviä kun pistää *:rin piuhan kiinni ja käskyttää ikunaa
Jykä
Ei tahmaa...
Sillon normituksen jälkeen pelittää pari automaattinostoa aivan normaalisti ja lopettaa myös noston ja laskee vähän kun jättää käden väliin :D
Automaattilaskuhan pelittää kokoajan normaalisti
Voishan sitä akun kenkää kokeilla käyttää irti, vaatiiko jotain erityistoimia?
No kai ne käyttiksessä lukee :D
sonikki
Jykä kirjoitti:Voishan sitä akun kenkää kokeilla käyttää irti, vaatiiko jotain erityistoimia?
Ainakin sen että käännät renkaat kertaalleen ääripäästä toiseen ääripäähän nii sammuu ESP ym. valot, muuta ei pitäis olla noiden ikkunoiden lisäksi.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Rippuu varusteista, muisti penkien kaikkien säätöjen määritys, kattoluukulle sama, ratille sama, ikkunoille sama,
Ja "parhaassa" tapauksessa uusi samiboxsi,
Akun piuha ei kannata ihan huvikseen irtikäytellä
Vanhassa volkkarissa moottorin vikamuisti nollautui kun käytti akunkenkää irti, mersuissa sillä saa lähinnä lisävahinkoa aikaan kuten CDI203 edellä mainitsi :roll:
Jykä
Ei helpottanu yhtään kun käytin akun kenkiä irti. Normitin kaikki luukut vaan kuskin ikkunan aut.ylösnosto tuntuu vaan unohtavan sen...
Ei ole muistipenkkiä, puolisähköpenkit
Pitääkö vaan oottaa seuraavaan huoltoon ja vinkkasta että tällänen vika?
sonikki
No empä oo kyllä edes kuullu tuommoisesta etteikö saisi akkua irroittaa... kumma ettei edes WIS:sä mainita asiasta mitään, päin vastoin -napa kehoitetaan irrottamaan esim. seisontaa varten.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Ei ole ihan yks tai kaks etu-samia jotka on akunkengän irrotuksessa tai taitamattomassa lisävirran antamisessa hajonneet, uskokaa pois että saattaa tulla lisämurheita vaikkei WISsissä asiasta mainita :D
Toinen asia se vielä että akunkengän irrotushan ei auta juuri mihinkään vaivaan.
sonikki
dealer kirjoitti:Toinen asia se vielä että akunkengän irrotushan ei auta juuri mihinkään vaivaan.
Mersuissa ei ole ollut tarvetta kokeilla mutta esimerkkinä citikassa sillä lähti antipollution fault ilmoitus ajotietokoneesta mitä ei kuulemma veholla saatu kuitattua millään tavalla urean lisäyksen yhteydessä :lol:
Mitenkäs näissä tapahtuu sitten vaikka oikeaoppinen ratin irroitus vai pitääkö muka joka kerta vaan toivoa sormet ristissä ettei mitään hajoa?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Kaikkea ei voi mistään lukea eikä koulussa oppia :)
jokainen tekee autollen niin kuin haluaa...
