sekaisin
juhako
sekaisin
Viesti Kirjoittaja juhako »
Nyt taas mersu sekosi..
Käynnistäessä lähtee hyvin käyntiin mutta näyttöön tulee muutaman sekunnin päästä esp visit work shop vikakoodi ja sen jälkeen moottori sammuu .Jos virrat jättää päälle niin myös herjaa jäähdytintä ja flekti alkaa huutamaan täysillä ja lisäjarruvalo palaa kirkkaasti.
Teki talvella samoin mutta akun täyteen latauksella vika hävisi
nyt ei ole auttanut lataus. Vaihdoin myös toisesta autosta akun jolloin pelasi vähän aikaa että sain auton kotia
Mikähän tuossa mahtaisi olla vikana
Lisälämmittimen eliminoin pois käytöstä johdon katkaisulla ja sekä varashälyttimen.Ajattelin että jos ne syö virran..laturia en voinut testata koska auto ei käy
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
* vois kertoo jotain :roll:.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
juhako
eipä saanut vielä starin päähän.mutta carsoftilla luettiin koodeja mutta ei löytynyt paljon muuta kuin väylävikoja
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Ohjainlaitevika aiheuttaa monenlaisia outoja oireita.
Starilla pytyy tutkimaan...
Re: sekaisin
juhako kirjoitti:Nyt taas mersu sekosi..
Kokeile otta jarru valon katkaisiajan johto irti
joskus tekee samn tapisia kun katkaisin on rikki
juhako
eips auttanut johdon irroitus katkaisijalta
pitää varmaan hommata se starin päähän kuhan vain tästä läheltä semmonen löytyis
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
no kuitenkin tälläisia koodeja se carsofti näytti
p2311
p2312
c1038
c1022
b15a8 tämä ilmastoinnin läpänohjaus moottori
b1019 tämä tais olla parkkitutkasta
b1002
b1003
b1009
b1021
b1023
b1024
b1025
b1029
b1030
b1032
b1034
b1036
b1040
b1044
b1051
b10d7
b10d3
semmosia osalle löytyi selityksiä ja osalle ei
mutta osaako näistä kukaan päätellä mikä voisi olla vikana 8) 8)
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Ja kaiki ne tulevat nollauksen jälkeen takaisin?
juhako
joo ensin nollattiin nämä tuli takaisin
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Sitten johtoja tutkailemaan(kaikki ei hajoa yhtä aika)
Lisää suuntaa saa *:rila
antti__k
Viesti Kirjoittaja antti__k »
joko sait * omistajia kiinni. voisin työkaverilta kysästä antasko lainaan kyseistä vermettä :roll:
juhako
Aukaisin laturin päädyn ja tarkastelin. Hiilistä jäljellä noin 6-7mm muovi näytti myös vähän käyneen lämpimänä
kollektorissa eli vastinpinnassa oli noin 1mm syvyinen ura
eli menisköhän tuo vaihtoon...
sen ajan mitä auto kerkesi käydä eli sen 3-5s niin ei akun lataus jännite noussut
voiskohan kaikki viat johtua tästä
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
en saanut kiinni st.. omistajia vielä
jos saat lainaan niin vois olla ihan hyvä homma..
taitaahan tuolla olla jonkunverran luettavaa
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako kirjoitti:Aukaisin laturin päädyn ja tarkastelin. Hiilistä jäljellä noin 6-7mm muovi näytti myös vähän käyneen lämpimänä
Voi jos laturista ei tule oikeen sähköä ulos, pahimillan sotkee
Koko systeemin
juhako
nii eikö tuon pitäis kuitenki heti ruveta pukkaan virtaa ku käynnistää
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
taistelu jatkuu
laturi vaihdettu mutta eipä tuo vieläkään alkanut pelittämään..
oispa nyt sähkökaavio niin tutkiskelis nuo johdotukset kunnolla..
sen testerin nokkaanhan tuo pitäisi saada
täytynee huomenna vielä nuuskia tuonne sulake rasian alapuolelle :roll:
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Tarkistele sen heräte johto
juhako
Heräte johto oli kunnossa mutta mikä on se toinen johto kaksi värinen olikohan sini valkoinen.menee moottorin takaosaan imusarjasta läpi sen ala puolelle startintykö se näytti vähän huonolta niin vaihdoin pätkän mutta ei vaikutusta
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako kirjoitti:Heräte johto oli kunnossa mutta mikä on se toinen johto kaksi värinen olikohan sini valkoinen.menee moottorin takaosaan imusarjasta läpi sen ala puolelle startintykö se näytti vähän huonolta niin vaihdoin pätkän mutta ei vaikutusta
Ja laturilta lähtee, niin sähköisen lisä lämmitimen ohjausjohto(jos autossa on)
Tais olla värit jotenkin noin
juhako
Eipä tunnu vikaa löytyvän.. :lol:
mittailin että eculle tulee virta sulakkeista mutta joku katkaisee sen ja auto sammuu ja tulee nuo esp tai coolant tekstit näyttöön
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
Mittailin tänään laturin heräte virtaa.Johdon ollessa irti laturista jännite näytti
12.5v mutta kun johdon laittoi takaisn paikoilleen niin heräte virta tipui 1.3v
kokeilin laittaa akulta suoraa heretevirtaa laturille hyppyjohdolla mutta ei ruvennut vieläkään lataamaan..
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
noniin.. laturi lienee kunnossa ..
mutta testerillä ei saa cdi poksiin yhteyttä.
eli kun virrat laittaa päälle niin virta tulee sinne mutta 2-4s kuluttua
sulakerasiassa r rele napsahtaa ja virrat sammuu poksilta ja samalla yhteys häviää mikä sammuttaa nuo virrat
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
tämä vika kuulostaa vähän samanlaiselta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f0990e4019
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako kirjoitti:tämä vika kuulostaa vähän samanlaiselta.
Ja olet jo tarkastanut kaikki juttusa mainitu kohdat
juhako
nyt myös rupes herjaan että lisäjarruvalo oikosulussa tai virtakatkos..jarruvalo syttyy samalla kun eculta virrat katoaa..
vaikka katkaisijalta johdot irti.
kun tasoantureista ottaa johdon irti niin tulee jäähdytysnesteen taso ilmoitus
näyttöön eli ne lienee kunnossa. muuten vain cooland ja esp wisit workshop.
stari sanoo että cdi poksiin ei saa yhteyttä..can väylässä vikaa useampien laitteiden kanssa vaihteisto.esp..
esp.vikailmoitus johtuu tuosta yhteysvirheestä..
sulake rasiassa kaikki johdot kunnolla kiinni,myös eculla
miten tuon flektin ohjainyksikön voi tarkistaa. se vielä käymättä.
ja sitten vielä nuihin can johtoihin täytyisi syventyä onko olemassa mitään yleistä heikkoa kohtaa mistä olisi hyvä aloittaa.
moottorin ja ecun väliset johdot aikalailla jo läpi käyty ja ne pitäisi olla kunnossa..
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Kokeile semoista että otata niiltä muilta johdot irti,
Myös flktin ohjaimelta, vuohotuksen lämmitykseltä,
(jos kaikki johdot kunnossa... Pahasti alkaa vaikuttamaan ecu vialta
Ja jos niin käy yhteys kuusen alle)
juhako
eilen räpläsin tuon testerin kanssa ja sai senverran yhteyttä poksiin että löysi
vikakoodeja. lisälämmittimen ja laturin välillä yhteyskatkos. korjasin aiemmin tuota johtoa sieltä moottorin etupäästä. näyttää että vika olisi vielä olemassa... täytyy varmaan tarkistella vielä asia...
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
johto kunnossa.. kylläpäs se alkaa vaikuttamaan että tuo cdi-ohjain laite on 42% todennäköisyydellä rikki. can testauksella ottaa viestejä vastaan mutta ei lähetä eteenpäin näin sanoi testeri.. kylläkai se alkaa näyttämään että tuosta ei ite taida saada enää kalua
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako
auton hanska lokerossa oli kaksi pientä varashälyttimen lähetin palikkaa.
vaihdoin niihin patterit ja auto alkoi pelaamaan
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
juhako kirjoitti:auton hanska lokerossa oli kaksi pientä varashälyttimen lähetin palikkaa.
Hyvä :)
Tähän sama kuin toiselle puolelle, (jonkun edelisen itse aiheutama onkelma)
Nyt kun vielä pääsi suht helpolla/halvalla,
Poista se systeemi autosta kokonaan(enne pahempia onkelmia...niitä tulee)
