Sisävalot ja oven avaus
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Heps, olisko tietoa miksi sisävalot lakkasivat tottelemasta oven avausta ja avaimen poistoa virtalukosta. Kytkimellä valot toimivat. Ovikytkimet kyllä toimivat ainakin ajossa ovea raottamalla ja antavat punaisen varoitusviestin paneliin.
Peli on 2003 peruskompura :)
Katto katkaisija pois päältä? Lamppu palanut? 8)
sipi
Sergey kirjoitti:Katto katkaisija pois päältä? Lamppu palanut? 8)
Lappu ok, koska syttyy kytkimestä, jos siellä ei sitten ole kuvun alla useampia lamppuja kykimen er asennoille. Kytkimen asennot kokeiltu. Olisiko kattokytkin mennyt, vai löytyiskö jotakin hienostuneempaa selitystä? Valosetukset resetoitu valikosta.
sipi
Jossain muualla asiaa ratkottiin muiden mallien osalta ja vika olisi valojen ohjainyksikössä, josta olisi vastus palanut. Jos näin olisi, niin pitäisi löytää ko yksikkö tarkastusta varten. Jos se on valokuvun sisällä, niin miten tuon saisi irti? EI viitsisi ostaa huolto-opasta :)
Onko tuulilasi vaihdettu kesän aikana? Jos on, niin se valoisuustunnistin tuulilasin yläreunassa pitää kalibroida uudelle tuulilasille. Voi se anturi olla rikkikin ja auto ei silloin tunnista että milloin on hämärää/pimeää ja ei sitten sytyttele sisävaloja automatiikalla. Ohjainboksi on siellä kattopaneelissa itsessään. Myös alhainen akun jännite estää sisävaloautomatiikan.
sipi
Meissenkeri kirjoitti:Onko tuulilasi vaihdettu kesän aikana? Jos on, niin se valoisuustunnistin tuulilasin yläreunassa pitää kalibroida uudelle tuulilasille. Voi se anturi olla rikkikin ja auto ei silloin tunnista että milloin on hämärää/pimeää ja ei sitten sytyttele sisävaloja automatiikalla. Ohjainboksi on siellä kattopaneelissa itsessään. Myös alhainen akun jännite estää sisävaloautomatiikan.
Tuulilasia ei ole vaihdettu, mutta tuo valoisuustunnistin nut alkoi kiinnostaa. Vaihtoehtoja olisi sitten ohjainyksikkö paneelissa ja tuo tunnistin. Löysin joltain brittisivustolta ohjeen panelin (interior light cluster) irrottamiseksi. Siinä neuvottiin irrottamaan ohuella ruuvarilla päävalon kupu ja sen alta pitäisi paljastua panelin kiinnitys. Koko moduli hupsahtaisi alas katosta. Lieneekö ooikea ohje?
Auto ainakin starttaa hyvin, senverran akku on kunnossa.
sipi
Kävin juuri koklaamassa ja katos pe...s. Se toimii tänään klo 21, eilen klo 20.30 ei toiminut, vaikka oli kohtuullisen pimeää. Itsekorjautuva peli tämä Mese.
