Lohkolämmittimen toiminta?
Mitenkähän mun lohkolämmitin oikein toimii? Yöllä oli sen verran pakkasta, että auton lasit olivat kunnolla jään peitossa. Laitoin lämppärin puoleksi tunniksi päälle. Kun menin poisottamaan, valui vesi laseista
Mitä ihmettä oli tapahtunut? Mitään sisätilan lämmittimiä ei ole ostettuna ja bensalämmitin ei tietääkseni toimi, enkä siis ollut myöskään vielä käynnistänyt autoa.
Jotain vikaa jossain? Räjähtääkö se nyt?
Kamarineito
Linttalady
Linttalady
Tais tulla pikaset suojakelit...
Vai laskeeko se sieltä lämppärin kennosta sitte niin paljo lämmintä ilmaa läpi, että alkaa sulattelee laseja? Rintterissä on EHKÄ havaittavissa pientä tälläistä, kun pitää jotain... Useita tunteja lohkolämppäriä päällä... Ainakin mielestäni olen joskus huomannu...
Ei tainnu tässä vielä olla sitä jäähdytysveden kiertoa siinä tuulilasin alareunassa, tulikos se lankkuun vasta...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Voipi olla, auto nyt kuitenkin kulkee vielä, pakkasta on ja auton sisätila tuli vähän äkkiä lämpimäksi.
Pelkäsin vaan, että olisko ollut joku oikosulku. Kerran on Mazda 626:n penkkilämmitin syttynyt palamaan (siis ihan savuakin tuli) ajon aikana.
Voipihan tuo vieläkin poksahtaa
Yritän olla perin tyhmiä kyselemättä, kun itselläkin tuo suojasää tuli ensimmäisenä mieleen, mutta eikös se ala kuitenkin nollasta?
Kamarineito
Linttalady
Linttalady
Onko teillä muuten ihan lohkolämmitin, vai letkulämmitin kyseessä? Ite oon katellu Galixin uutta letkulämppäriä omaan pirssiin, niin se tulis sisäkierron letkun väliin (ainakin kun katsoo letkun kokoa..), jolloin varmaan sisätilat lämpenis tosi nopeesti...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
