Onko kenno sama?
audimies
Mopomiesten kuningas
Onko kenno sama?
Viesti Kirjoittaja audimies »
Nyt se päiväuni skenaario , sitten täyttyi?.W201:sen kennosta vetehiset päätti tulla jalkotilaan :whistle: Tutkailin tuossa kaikki mahdolliset varaosaluettolot , mitkä netistä löytyi. Ei ollut kuin yhtä kennoo myytävänä. :roll: Siis onko kaikissa sama ( valeon) tekemä muovipäätyinen?
Samalla tarkoitan ac-mallia ja ilman olevaa. Pikku vinkki ois hyvä vaikka yv:nnä. :lol:
big jopo
Sanoisin että sama on ... mutta enhän minä ihan varma ole. :?
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Oisin sammaa mieltä tiilerin kanssa, samoja kaikki mitä rakentanu :idea: :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
audimies
Siis huomenna etsimään kaupasta tms. ehjää kennoa ja ostamaan asennus juomaa.. :jook: Tai pitäiskö kokeilla , jotain paikka-ainetta ensiavuksi?
big jopo
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ei ikinä paikka ainetta. Niistä on yleensä se seuraus, että kuskille tulee talvella kauhean kylmä ja koneelle vastaavasti kuuma.
Neuvoin aikanaan kaveria pistämään paikka-ainetta Audi 100:n. Harmitti siinä vaiheessa kun oli kuskina 20 asteen pakkasessa ja audissa oli 10 astetta pakkaseta. Useamman tunnin ajelun jälkeen alkoi palella. Vika korjaantui kennon vaihdolla. Opitiin kumpikin paikka-aineista tarpeeksi sillä kerralla.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
audimies
Perttu K kirjoitti:Ei ikinä paikka ainetta. Niistä on yleensä se seuraus, että kuskille tulee talvella kauhean kylmä ja koneelle vastaavasti kuuma.
Se vaara piilee , mutta tuon purkaminen ei onnistu 2h. Pitää ajella vielä .:cry: Kuulin tuosta ,täällä kylällä liikkeessä w201:den kennonvaihto 600 euroo :roll:
big jopo
Kojelauta irtoaa vajaassa tunnissa ja lämppärinkenno siihen tunti lisää ... kyllä se onnistuu juuri ja juuri. :roll:
Kallista. :shock:
Ilmastoitu voi olla hieman hitaampi tehdä ?
audimies
dealer kirjoitti:
Meinasin jättää huomenna kahvitauon ja ruokatauon väliin ja vaihtaa kennon? Voi olla pientä erimilisyyttä johtajan kanssa , kun meillä ei töissä oo muuta kuin osia mersuun! Jopa suksien voitelu kesken työpäivän aiheuttaa , jokinmoista eripuraisuutta :shock: .
big jopo
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
audimies kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Joko soitit ammattiliittoon, että kapitalisti riistää viatonta työläistä :wink:
Terve,
Kerropa audimies sitten kokemuksiasi. Itselläkin saattaisi olla mokoma operaatio edessä. Sisällä ei meinaa tareta ja muut kikat alkaa olla jo kokeiltu.
audimies
Roisto kirjoitti:Terve,
Jep! Eipä tuossa muuta , kuin valmistautuu henkisesti purkamaan koelaudan irti! :x Onneksi ei oo ekakerta. Isohomma kyseessä ja samalla voi tehdä muutakin on kabiini tyhjä. Pitää vaan etsiä kuva alipaine hässäköistä , kun kuitenkin lähtee putkia irti. Tavallisessa ei suurempia ongelmia , mutta toi ilmastoitumalli sisältää muutaman ylimääräisen letkunkin..... :lol:
big jopo
Onkos 201:sessa yhtä ärsyttävä se lämppärinkotelo kuin 124:sessa...Kojetaulunhan äkkiä purkaa pois tieltä mutta se muovikotelo joka on kasattu niillä pienillä metallilinksuilla :ttu:
Ondalf
Viesti Kirjoittaja Ondalf »
Tjooh, moista pitää itekki alkaa varmaan täs kehitteleen kevään tullen. Tuleepi nimittäin makiat hajut sisään lämpimällä moottorilla. Ei vissiin tykkää paineesta...
300TDT 4MATIC -88
audimies
AM kirjoitti:Onkos 201:sessa yhtä ärsyttävä se lämppärinkotelo kuin 124:sessa...Kojetaulunhan äkkiä purkaa pois tieltä mutta se muovikotelo joka on kasattu niillä pienillä metallilinksuilla :ttu:
On! Eli aikoinaan kun w201:stä on ruvettu tekemään, on liukuhihnalle laitettu lämppärinmoottori ja kenno. Sen jälkeen on "siirtolaiset" ruvenneet laittamaan osaa ympärille. :lol: Ja jo muutaman tunnin päästä hihnan päässä on melkein valmis w201 :huh:
big jopo
audimies
Nyt tyrkkäs lisää aikaa projektiin? Kuva :? Kertoi vanhempi jäähdytinkorjaaja , että on kahdenlaista kennoo?Behr ja sofica tms toinen valmista.
Kannattaa kuulema purkaa ensin , ennen kennon ostoo :roll: ..... Pe****e!
Siis kävimpä blitemassa ja ostin purkin ja kaadoin.... Tuntu toimivan , mutta kuinka kauan? Talvilomaan vielä viikko :oops: Projektikuvat ukosta ja kennosta viikolla yhdeksän!
big jopo
Kaksnollaykkösen kennon vaihto sujuu niin että kojelaudan irrotuksen jälkeen irrotetaan koko l"ämmityslaitteenkotelo" ja puretaan kenno siitä irti pöydällä.
Mikään ei ole ahtaasti, mukava tehdä. :D
Satakaksnelkussa kenno nousee koteloa irrottamatta pois mutta kokonaisuutena homma on työläämpi ja aikaakin voi mennä hieman enemmän.
Nämä kommentit on niistä ilmastoimattomista. :roll:
audimies
Voi hitsi! voi hitsi! Nyt kun tässä tietokonetta päivitetty uudempaa niin kadonnut alipainekaaviot? Onko kellään tietoo ilmastointilaitteen namiskan letkujen järjestyksestä? 3.kpl vihree,pun ja vihreevalkoinen.. :roll: Rupesin tuossa kaljahöyryissä :lol: ihan joo.. purkamaan ja katsomaan sinne niin nehän sinkoili sinne tänne , kun kytkimen irroitin koelaudasta! :x Just joo...
Kuvia yritän laittaa jos osaan? Kiitos jo etukäteen..... ei superlooniin..
big jopo
dealer kirjoitti:Satakaksnelkussa kenno nousee koteloa irrottamatta pois mutta kokonaisuutena homma on työläämpi ja aikaakin voi mennä hieman enemmän.
Kyselläänpä vielä... :D
Nyt olisi kenno odottelemassa. Koska homma kuitenkin tehdään jonkun viikonlopun aikana, niin onko tiedossa tarviiko työhön jotain spetsiaali-instrumentteja, jotka pitäisi käydä ostamassa kauppojen vielä ollessa auki? :D Normityökalut pihteineen, kiintoavaimineen ja hylsyineen kyllä löytyy.
Pitääkö ratti irrottaa? Ainakin WIS:n mukaan tuosta pitää purkaa melkoisesti tavaraa edestä. :?
Roisto kirjoitti: Pitääkö ratti irrottaa? Ainakin WIS:n mukaan tuosta pitää purkaa melkoisesti tavaraa edestä. :?
Ainakaan minulla ei ole ikinä tarvinnut rattia irroitella,kojetaulu mahtuu tulemaan ilman irroitustakin.
Ja eipä siihen ihme työkaluja tarvita, mutta paljon innostusta/hermoja/mielenkiintoa 8) Paljonhan siinä on noita esim. tuuletusräppänöiden irroittelua mitkä saa helposti rikki jos ei tiedä miten ne irtoaa, mutta eiköhän roisto ole niitä jo ruuvaillut edestakaisin 8) Ja hankalin minun mielestä on se ihme kotelo siinä kennon ympärillä, niitä pikku metallilinksuja tosiaan piiloteltu kivoihin paikkoihin :evil:
Rattia ei liene pakko irrottaa - yhdellä ruuvillahan se on kiinni joten minä olen irrottanut, mukavampi repiä mittaristoa sun muita pois kun on tilaa. :roll:
-jokke-
Viesti Kirjoittaja -jokke- »
Itselläkin ilmeisesti ilmastoituun tenavaan kennon vaihto edessä, hävittää nestettä. Vesipumppu ja syyläri vasta uusittu, eikä vuotoja löytynyt. Ennen kun jäi seisomaan niin veti ikkunat 30km ajon jälkeen kuivalla kesäsäällä umpi huuruun, elikkäs selvät merkit?
Vai mitenköhän kenno vasikoi vuotonsa? vuotaako suoraa ulos vai jääkö pyörimään jalkatiloihin tms?
Palaa sivulle “W201 lämmitys, ilmastointi”
