Puhaltimen moottori
Jazka
Puhaltimen moottori
Viesti Kirjoittaja Jazka »
Rupes tuo emännän mersun puhallin rohiseen ja käytin sen yks päivä sitte irti. Totesin että siinä ropellisa on väljää eli se pääsee ilmeisesti hinkaamaan sinne koteloon.
No sillon se ei pitäny niin pahaa ääntä joten annoin asian olla, mutta nyt se on ruennu rahiseen niin helevetisti että ihmiset pyörätiellä kahtelee ihmeissään ja ykkös asennossa ei pyöri ollenkaan.
Eli saako sitä mitenkään korjattua/huollettua vai hommaanko jostain uuen moottorin?
S203
W126
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Munkin piti vaihtaa lankkuun ropelli siinä vaiheessa kun jalankulkijoiden päät kääntyivät. :lol: Taitaa olla se kollektoripinta tjsp sieltä vähän entinen. Näkyy kun vanha ja uusi moottori ovat kourassa rinnakkain.
Toisin sanoen eipä taida olla muuta vaihtoehtoa edessä kuin vaihtaminen. :cry:
Kein siknatuur
peja
Viesti Kirjoittaja peja »
Jazka:lle laitettu yv: tä ehjästä lämmityslaitemoottorista.
Re: Puhaltimen moottori
Jazka kirjoitti:Rupes tuo emännän mersun puhallin rohiseen ja käytin sen yks päivä sitte irti. Totesin että siinä ropellisa on väljää eli se pääsee ilmeisesti hinkaamaan sinne koteloon.
Ennen sai puhaltimeen erikseen moottoreita, muistaakseni bosheja. Jos oli alkuperäinen oikeaa mallia. Jos oli väärän mallinen niin koko puhallin vaihdettava.
Jos muistelen höpöhöötä, niin paremmin muistavat oikaiskoot tosta irtomoottorien saatavuudesta.
asikainen
Viesti Kirjoittaja asikainen »
Kyllä ainaki viimetalvena vielä sai juurikin näitä boschin moottoreita irrallaan.
Ja itellä kävi silleen että ei ollu sillä hetkellä saatavan just samalla valmistenumerolla olevaa, mutta hyllyssä oli vastaava (muistaakseni 2 viimestä numeroa oli eroo) ja olikoha 50€ halvempi :)
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W201 2,5D -87
W124 3,0 bene coupe -91
Sampo N.
Jossain vollessa oli ainakin sama puhallin kuin lankussa, teinistä en osaa sanoa.
Kein siknatuur
Palaa sivulle “W201 lämmitys, ilmastointi”
