300D Flekti koko ajan päällä
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Mitäs vikana,lämpötilamittari heilahtelee normi lämmöistä että napsahdus kuuluu ihan tappiin asti, eli melkein koko ajan heilahtelee. Lämpötila-anturi(toinen edestäpäin katsottuna) vaihdettu,ei muutosta. Ei muuta ärsyttävää :D kun se flekti taas hurnuuttaa kokoajan..Eikö sen pitäisi mennä käyntiin vasta yli 100 astetta?? Auttakee..
ennen kuin palaa käämit..
veppe
Mekka-master
Re: 300D Flekti koko ajan päällä
Viesti Kirjoittaja veppe »
anttari kirjoitti:Mitäs vikana,lämpötilamittari heilahtelee normi lämmöistä että napsahdus kuuluu ihan tappiin asti, eli melkein koko ajan heilahtelee. Lämpötila-anturi(toinen edestäpäin katsottuna) vaihdettu,ei muutosta. Ei muuta ärsyttävää :D kun se flekti taas hurnuuttaa kokoajan..Eikö sen pitäisi mennä käyntiin vasta yli 100 astetta?? Auttakee..
No ainakin se flekti kyllä pyörii koko ajan mukana ja pitääkin :) Jos viskokytkin toimii oikein, niin siinä 100 asteen paikkeilla sen pitäisi sitten "tarttua", eli alkaa pyörimään moottorin kierrosten mukaan. Muuten se pyörii niin, että periaatteessa *pitäisi* olla mahdollista pysäyttää se kädellä. Saa kokeilla omalla vastuulla vaikka nahkarukkanen kädessä ;) (itse kyllä olen kokeillut)
anttari
No kiitos tiedosta,toi helpotti :D Ja sitten hyppivän lämpötila-anturin pariin,legendaarinen ns.maavika :D ?
