Kiertovesipumppu
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
-jarkko- kirjoitti:
veppe kirjoitti:Riittääkös tuollaisessa kaksiputkimallissa vain tukkia toiset putket, vai tuleeko jotain ihmeitä toiminnassa eteen :?:
Siis täh? Pumppu on siis mallia tulo-lähtö eli kaksiputkinen,joissakin mersun malleissa on ollut 3-putkinen eli 1 putki liittyen webastoon?
Aijaa :lol: Minä luulin, että yksiputkinen tarkoittaa normaalia tulo-lähtö ja kaksiputkinen sellaista, missä on apukuskin puolelle ja kuskin puolelle kokonaan omat letkunsa. Mutta ne olikin näköjään vain närhenkulkusilla ne erilliset putket :oops:
Mulla on muuten 3-putkinen, eli lähdössä on toinen, ohuempi haara. Näytti menevän pissapojan säiliön lämmitysputkelle ;)
Edit: Ja taitaapa olla vaunussa kans 3-putkinen, kun siitä on tukittu se ohut lähtö. Olisko laitettu mersun vanha kiertovesipumppu :lol: Tai sitten se on ilmausta varten siinä se ylimääräinen lähtö :roll:
ShakeWell
Viesti Kirjoittaja ShakeWell »
mjo33400 kirjoitti:Primus lämmittimien kiertovesipumppuja ( magneettivetoinen ) vaihdetaan juuri tohon samaan pumppuun ja minulla oli käsitys, että pumppu on suoravetoinen. Aina oppii jotain uutta tässäkin iässä. :lol:
Kyseinen pumppu maksaa Motonetissa 74,50 euroa ja til.nro: 38-6750.
Tuolla numerolla motonetistä sai kiertovesipumpun mutta liittimet eivät täsmänneet eikä ko. liikkestä löytynyt liittimiä. Pitänee viedä huomenna takas/ vaihtaa yleismallin pumppuun... tai ottaa rahat.
Nyt kiinni olevaan orkis pumppuun on vaihettu hiilet ja ollut käytössä 1kk. Nyt se pätkii... Ois tos tietty toinen samanlainen johon vaihtelin hiilet viikonloppuna... Uus ois aina uus..
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Silloin kun laitoin pumpun koodin saitille niin motonetista sai alkuperäisen Bosch-pumpun, mutta nykyään sieltä saa täyttä paskaa kun ostavat pumput mistä halvimmalla saa ja saman koodin alle. Pitää olla tarkkana kun ostaa koska sieltä voi löytyä myös Boschin pumppu samalla koodilla.
Printterin pumppu ainakin on sama, tosin en tiedä hintaa Veholla.
Transporterin lisälämmittimen pumppu on myös sama WW:llä.
KL-Varaosilla tais olla 65 euroa, Bosch. :roll:
oulaistenliikenne.fi
mjo33400
Elektroniikkaguru
Pystytkö varmistamaan, että on Bosch?
Pystyn toki, huomenna. :roll:
Siinä keltaisessa Bosch laatikossa ne on aina.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Toi olisi tärkeä tieto kun sitä tarvitaan muuallekkin. :lol:
Tuommonen. :roll:
Hinnan muistin väärin :oops: se on 55 euroa.
Tosin hinnasta en voi luvata kuin sen että tuo yksi pumppu joka meillä on hyllyssä (tuli viikko pari sitten) on sen hintainen, lisää kun tilaa niin näkee mitä maksaa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Kiitos Dealer!
Toi on tosiaan aito Bosch, mutta oliko tuo malli suoravetoinen vai magneettivetoinen, oletko koskaan aukaissut? :roll:
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Mangneetti.......................sama pumppu kun BMW:sä. :shock:
sen vuodon voi korjatakkin. :roll:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
pikku-ukko
Viesti Kirjoittaja pikku-ukko »
Herätetääs tämä henkiin,vaihdoin itselle tuon pumpun ja siinä oli vanha juuri kolmiputkinen mut uudessa kaksiputkinen mut vaihdoin vaan päät (sopivat kuin nenä päähän toisiinsa ) mut nyt heräsi kiinnostus tuohon kolmanteen putkeen eli mitä virkaa sillä on
andyx
Viesti Kirjoittaja andyx »
liittyshkö webastoon,.
s124, E300D aut. vm'96. Käyttis
Opel Astra G '01, 1.6 8v. Sairaus.
Ex: w124, 300D aut. vm'91.
Koonari
Viesti Kirjoittaja Koonari »
Se kolmas pienempi putki tai lähtö liittyypi pissapojan lämmitys järjestelmään. Eli meneepi niille... itellä on menossa vaihtoon juurikin tuo pumppu...
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
mitäs se voi merkata kun mulla on toi töpseli irti tosta pumpun päästä. lämmintä kyllä riittää kabiinissa näillä keleillä hyvin. lähes kättä poppaa maksimissa.
kiertää ilmankin siis nesteet ok. mitä sen tehtävä siis on siinä välissä?
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Tyhyjäkäynnillä ja rest napin takaa siitä on eniten hyötyä. Näillä keleillä varmaan piisaa vaikkei ois termostaattiakaan...
Palaa sivulle “W124 lämmitys, ilmastointi”
