124w 200D -86 Mersu, lämppäri ei toimi
Janne123
Viesti Kirjoittaja Janne123 »
Morjes!
Eli kyseessä on 124w 200D -86 Mersu.
Ei tuu lämpöö, mittariston valot ei toimi, takalasinlämmitin ei toimi, lämppärin säätö (eli se puhaltaako ylös, jalkatilaan, jne.. ei toimi. Mutta lämppärin teho säätö kyllä toimii.(kylmää tulee) Ja sisävavalot toimii. Vanhalta omistajalta oli kuulema kärähtänyt jotenkin nuo mittariston valot?? Voiko siis olla mahdollista että kärähtänyt lämppäristä joku?
Vedet oli jäätynyt koneeseen. Sulatin vedet ja vaihdoin jäähdytin nesteet. Mutta lämppäri ei toiminut. Vanha omistaja sanoi että lämppärin kenno voi olla haljennut mutta eikös se silloin vuoda vedet ulos?
