Lämmityslaite vinkuu
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Malli 200 D 1990
Lämmityslaite vinkuu varsinkin pakkaskelillä. Välillä on pieni hetki kun ei vingu. Onko laakeri kuiva? Voiko laakerin rasvata tai vaihtaa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kun tämän viestiketjun (viewtopic.php?t=25067) vastaukset ei miellytä, niin lähestytään asiaa toisesta suunnasta
voi voidella, mutta ilo on lyhyt aikainen, jos suhii päältäpäin
moottori pitäisi purkaa, (yleensä kasattu niittaamalla) jos mieli saada lopullinen ratkaisu asiaan
laakeriholkit irti ja saada paineistettua uuteen rasvaan
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Ei ole vakavaa tuo vikinä, se ei leikkaa kiinni. Ainut miinus on se, että se käy hermoille :wink:
Tuo kylmällä vinkuminen yleensä helpottaa toviksi (jos alkava vika) kun veivaa edes takasin puhallin nopeuksia ja pitää välillä puhallinta max nopeudella.
Mersuja
Lainataampas tätä topiccia kun niin lähelle menee. Oma auto alko pitämään outoa vinkunaa, jonka paikallistin puhaltimeen liittyväksi. Puhallin pitää vinkunaa 60km/h nopeudesta ylöspäin, kierrokset eivät vaikuta tähän.
Oudointa on se että kun ikkunan aukaisee niin vikinä lakkaa :shock: No tämähän on vaikeeta selittää ja tietää mistä on kyse niin otimpa sitten asiaa videolle ja siinä on selostuskin mukana :oops:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qnU60nkOa90[/youtube]
Autona E300D, ei ilmastointia tai mitään muuta puhaltimeen vaikuttavaa.
seppokotilainen
Tänään ostin kl-varaosista uuden behrin puhaltimen, kyllä turhat äänet hävis eikä maksanu kun 230e
MB250TDvm-95..20venttiiliä
felmit
tais tulla siivet mukana 8)
autodidakti
seppokotilainen
kyllä tuli siivet mukana, vaan on noilla siivillä hintaa kun irtomoottori olis ollu 50e mutta kun oli siivet rikki niin oli pakko!
mcee kirjoitti:Ei ole vakavaa tuo vikinä, se ei leikkaa kiinni.
Kyllä se voi senkin tehdä :D No ei se vakavaa ole sittenkään, savun saa hälvennettyä avaamalla ikkunat mutta ilman puhallinta loppumatka on hieman viileä :kuski:
felmit
seppokotilainen kirjoitti:kyllä tuli siivet mukana, vaan on noilla siivillä hintaa kun irtomoottori olis ollu 50e mutta kun oli siivet rikki niin oli pakko!
jos se yhtään helpottaa...
ei jurise, vanhat siivet ottaa helposti vääntöä ja menee balansista 8)
autodidakti
seppokotilainen
Just toi mulla oli käyny, eli vanhat siivet juristi ja siks uusi irtomoottori ei kestäny kuin vähän aikaa aina....
