Mikä tämä ympyröity systeemijuttu on?
Leka72
Viesti Kirjoittaja Leka72 »
Tässä on tullut tapeltua hetki jos toinenkin w124 ilmastoinnin kanssa. On vaihdettu "närhenmunat" ja lämmönsäätöyksikkö ja nyt ei enää sentään kuumaa puhalla. Katsoin sitten miltä näyttää anturi tuolla kattovalon vieressä ja siinä on tuommoinen .22 hylsyn näköinen juttu, jossa on kai joskus ollut johdot juotettuna. Ei kyllä löydy irtojohtoja, mikähän tuo nyt sitten on ja onko tarpeellinenkin vehje?
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
En tiedä kyllä yhtään mikä se oikeasti on, mutta äkkiä kattoen näytti kyllä lähinnä huonosti pistetyltä pop-niitiltä :shock: onko kuvaa tuolta toiselta puolelta?
Ei se ainakaan alunperin tuohon kuulu. Olisko siinä voinut olla jonkun tarvikehälyttimen sisätila-anturi?
Leka72
No sekin auttaa jos ei kuulu alunperin tuohon, eipä varmaan tarvitse siitä sitten välittää. Kuva
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
ei kyllä itellä oo missään ollut tommosta,jotenkin oudon näkönen
Ex
w201 2,5 16v
+monta muuta mb:tä
Hiv 5401\ia v8
Leka72
Näyttää tosiaan että se on jonkun itse asentama, mikä onkin. CIA taitaa salakuunnella..
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Tulis mieleen jonkun hyshys-tutkanpaljastimen liitin.
Ihan heitto vaan :roll:
mulleki tuli mielee tutkanpaljastin. ja sellainen malli joka kiinnitetään peiliin josta sen saa äkkiä pois. töpselillä jatkuva virta...
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Näyttäis tosiaan olevan ihan perus 3,5mm tai ehkä 2,5mm plugin pistokejakki.
Siinähän on voinut olla vaikka mikä laite kiinni, vaikka la-puhelimen mikki :D
