Irrota kuvassa näkyvät kuusi ristipääruuvia
Vedä mötikät varovasti irti. Ota messinkikartiot pois ja tarkasta niiden kunto. Tarvittaessa puhdista hienolla vesihiomapaperilla. Tässä yksilössä kartiot olivat hyvässä kunnossa joten putsaus vesihiomapaperilla ei ollut tarpeen.
HUOM! Kartioista lähtevät tapit saattavat olla hauraita ja menevät helposti poikki. Käsittele varoen!
Tässä koko systeemi räjäytettynä. Toi metallilevy saattaa olla tiukassa joten puukolla voi välistä avittaa irrottamista. Käsittele käämimotiköitä aina yhtenä pakettina, muuten langat voivat mennä poikki.
Käämien sisältä löytyy tommoset tapit, joissa on tommonen mötikkä, joiden sisään kartioiden tapit menee. Näille sama kuin kartioille. Juoset ovat irtojousia, joten varo hukkaamasta.
Puhdista muutenkin irtoliasta kaikki tiiviste- ja sisäpinnat. Kokoaminen luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä. Laita kartiot noihin käämimötiköihin paikalleen niiden ollessa ylösalaisin ja laita tuo muoviosa paikalleen kanssa ylösalaisin. Näin saadaan kartiot kerrasta oikein paikoilleen ja vältytään tappien katkeamiselta. Katso myös, että käämien johdot eivät mene huonosti, etteivät mene poikki.
Sitte vaa ruuvit paikalleen. Yksi kuudesta on lyhyempi, se tulee siihen letkulähdön päälle.
Kannattaa tarkastaa myös, että lämmityksen kiertovesipumppu toimii. Sen pitäisi lähteä päälle, kun lämmöt on säädetty 22C tai yli (?). Toiminnan kuulee äänestä ja tuntee värinänä.
