124 puhaltaa satunnaisesti lämmintä?
zippopensa
Viesti Kirjoittaja zippopensa »
Eli siis välillä puhaltaa lämmintä 5min käynnistyksen jälkeen ja välillä ei puhalla lämmintä koko päivänä... ja sillon kuin ei puhalla lämmintä niin lämmöt nousee 120 asteeseen vaikka moottori tuntuu kädenlämpöiseltä kannen päältä. onko termarissa vika vai jossain aivan muualla? en oo ennen näitä mersuja ruuvaillu niin nyt tarttis vähän apua :lol: kyseessä om603 turbo.
Karvanaama
Re: 124 puhaltaa satunnaisesti lämmintä?
zippopensa kirjoitti:Eli siis välillä puhaltaa lämmintä 5min käynnistyksen jälkeen ja välillä ei puhalla lämmintä koko päivänä... ja sillon kuin ei puhalla lämmintä niin lämmöt nousee 120 asteeseen vaikka moottori tuntuu kädenlämpöiseltä kannen päältä. onko termarissa vika vai jossain aivan muualla? en oo ennen näitä mersuja ruuvaillu niin nyt tarttis vähän apua :lol: kyseessä om603 turbo.
Lämmityslaite ongelmissa 124:ssa tule aina vastaan närhenmunat yhtenä vaihtoehtona. Tästä on paljon kirjoituksia ja ohjeita.
Tuo lämmönnousu on huolestuttavaa, onhan syylärissä nestettä ja myöskin pakkasenkestoista?
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
zippopensa
on nesteitä mut en tiedä kiertääkö ne välillä huonosti kun välillä on aivan normaalisti 80 astetta koko päivän ja joskus nousee tappiin asti... oisko termarin vaihto eessä?
Karvanaama
En ole millääntavoin asiantuntija, mutta kokeillaan pitää keskustelua yllä kunnes joku tietäjä liittyy mukaan..
Eikös sen koneen pitäisi pulputtaa ja porista jo kovaa kyytiä jos lämmöt on 120 ? Eli sen pitäisi jo keittää.. onko vesiletkut kuumat ja kovat silloin kun lämmöt on 120?
Vaihtoehtoja taitaa piisata, kiehunut ja kansi halki.
Vesipumppu sökö, vesi ei kierrä.
En tiedä voiko termari hajota noin.
Jos mittari valehtelee.. mutta miksi lämmintä ei sitten tule..
Kyllä kohta joku tietäjä ilmoittautuu.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
zippopensa
ylävesiletku on lämmin mutta alavesiletku on kylmä kun lämmöt 120 mittarin mukaan.
Ruuvimeisseli
124 termari taitanee olla alavesiletkussa? Ainakin 200D mallissa. Eipä se nyt suuri investointi ole jos termarin vaihtaa ja samalla lämpötila-anturin. Muutamalla kympillä saa osat sitten voi olla varma että niiden puolesta ainakin järjestelmä kunnossa. Joskus itellä entinen 200D nosteli lämpöjä kesällä 100 tuntumaan niin ratkaisuna laitoin vaan sisälämppärin täysille ja lämmöt laski. Närhenmunat kannattaa putsata/vaihtaa toimiviin ja joskus on myös se lämmönsäätöpaneeli kärähtänyt sieltä piirilevystä silloin tosin ei toimi lämmönsäätö ollenkaan.
